Prendre 2 morceaux de planches de chêne ou autre bois dur de 10mm,les coller et les couper à la côte voulue;perso c'était 170X100 pour 3 porte cellules
Faire des trous de 12 mm et profond de 10 mm du nb de porte cellules que vous désirez mettre et poncer le tout au papier très fin
Prendre du tube plastique dur de 12 mm et le couper en bout de 15 mm
Passer la planchette à la cire antiquaire ou peinture...au choix et une fois lustré,incérer les bouts de tube dans les trous
C'est fini...il n'y a plus qu'a mettre les cellules dans leurs supports(le guide de la tête forcent un peu,il suffit de limer à cet endroit avec une mini lime pour enlever un peu de plastique à l'interieur du tube
Le couvercle transparent vient d'une boite de voiture de rally
Et voilà le résultat....c'est propre et classe
