Nakamichi 680ZX
- americanradios
Re: Nakamichi 680ZX
Merci beaucoup Cedric.
"Redevable"... pas du tout c'est un plaisir et c'est l'esprit de ce super forum.
Je vais reprendre tout ce que j'avais noté sur le schéma des mesures faites et localiser les deux capas en question.
A bientôt
A bientôt
Marc
- crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
C'est vrai Marc , c'est pas redevable que j'aurais du utiliser , mais plutôt l'expression , un service en valant un autre
Enfin tu m'as compris
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
81bernard
- Membre confirmé
Re: Nakamichi 680ZX
Bonjour Marc,
Une fois n'est pas coutume, je me viens discuter un peu sur le forum.
Merci aussi à Greg et Cédric de m'en avoir donné un peu l'envie...
Pour l'afficheur, il n'y a pas besoin de tourner en rond: il faut changer C901 sur la carte "Indicator PCB C" qui se trouve dans ce que nos collègues américains appellent la "CAN" (ca au moins le mérite d'être explicite"!
Il s'agit d'un polypro de 4700 pF 100V G. Dans 99% des cas, c'est lui et non les deux autres.
En plus, c'est un des rares cas dans les Naks ou tu peux te permettre de ne pas le remplacer par un original et de le changer par un banal polyester (car aucun impact sur le son). Respecter tout de même la tolérance de 2%
Pour ce faire, enlever la façade après avoir enlever les 4 boutons rotatifs sans oublier celui du pitch control, le plexi du compartiment cassette, et deux connecteurs.
Enlever la CAN après avoir débrancher 3 connecteurs (ATTENTION DE BIEN REPERER ou va le GRIS et ou va le BLANC!! ne pas inverser au remontage sinon plus d'afficheur...)
Ensuite ca va de soi....
Bon courage mais cet afficheur en vaut le coup et comme la dit Cédric, que dire de la platine!
- 20tajk7
Re: Nakamichi 680ZX
Inverser le gris et le blanc c'est arrivé à un membre de Tapeheads, il à du changer tous les circuits intégrés, heureusement que ce sont que des 4xxx et pas des trucs exotiques !
- americanradios
Re: Nakamichi 680ZX
Merci pour ces conseils. Je vais faire le changement de cette capa ce dimanche et dire la suite.
Marc
- crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
avant qu'elle ne parte , je me suis amusé cet après midi ...
comme le ZX9 de 10 - 25000hz ....
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
j'ai fait aussi en 15/16 !!!
avec ces k7
donc sur la TDK-D à -20 et 0dB
sur la TDK-SA à -20 et 0 dB
et sur la TDK MA-X à -20 et 0 dB
impressionnant
avec ces k7
impressionnant
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 20tajk7
Re: Nakamichi 680ZX
Bizarrement la courbe est moins bonne avec la MA-X, vérifies tes réglages de bias et d'eq.
- crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
Faut que je fasse vite alors car elle part pour son nouveau propriétaire dans 2h30 ....
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 5 Réponses
- 15999 Vues
