Luxman K05
crashgarrett
Luxman K05
Message par crashgarrett »
:salut:
première impression , c'est construit pour duré !!
l’implantation intérieur est très soigné :
gros transfo , alim filtré généreusement , un 15000µ de bien 6cm de haut , du blindage un peu partout , un poids conséquent , sur le SM 12kgs , j'aurais dit 15-16, j'en connais un qui va en c___r dans le voyage du retour :couik:
tout l'espace est bien occupé , plus qu'a allé aux charbons ...
Déjà à la première écoute un son grave et étouffé , j'ai beau bougé la vis e l'azimuth rien n'y fait !!!
je vais déjà commencé par changé tout les orange caps , on avisera ensuite :autralia:
des orange caps partout :tinostar:
une façade splendide :yes!:
et un W&F un peu dans les choux je trouve :
W&F original K05.jpg (94.49 Kio) Vu 8594 fois
donné constructeur , c'est un DD : 0.022% !!
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Luxman K05
Message par gregory1249 »
oui je trouve aussi la façade magnifique et plus belle que dans sa robe alpine al
tu verra que dans l'enregistrement c'est mauvais directement.et aussi les vu-mètre qui sont lent.
on dit: tu vois la vie en rose mais toi ça va être en orange pour un moment :dingue:
bon courage.
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
20tajk7
Re: Luxman K05
Message par 20tajk7 »
:hello: Cédric, il y a une bonne trentaine d'orange caps dans les K-05 / AL-90, bon courage pour trouver les valeurs exotiques (7500pF et 0.013µF de mémoire).
Pour le problème de pleurage il faut voir si le retour de tension est bien régulier (non réglable sur cette méca contrairement aux Naks), l'idler en prise directe n'arrange pas les choses non plus (le patinage de l'idler cause de grosses variations de couple de bobinage).
Reste le point faible de tous les Sankyo direct drive, les cabestans qui sifflent indiquant un début d'usure des roulements.
crashgarrett
Re: Luxman K05
Je vais déjà changé les valeurs que je reussirais a trouvé , pour les autres on verra ;)
J'ai pas regarder si le torque est réglable comme sur la Z6000 ...
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
en tout les cas le bloque mécanique a été chapacanisé et sévèrement :colere:
il y a du vernis en masse !!!
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Luxman K05
Message par hdrobien »
Je commencerais par vérifier la position des têtes avec la WHS-300A puis, si ce n'est pas ça, je vérifierais la réponse en fréquence au niveau du premier ampli après les têtes, après avoir démagnétisé (sait on jamais).
Si c'est déjà bouché à ce niveau là, te casse pas la têtes avec les orange caps, le problème vient très probablement des têtes (déjà eu ça avec un Aiwa XK-S7000).
Et des DAT
crashgarrett
Re: Luxman K05
A l'oscillo en sortie de la platine avec une cassette d'azimuth de 14khz , ma sinusoïde est triangulaire !!!
Si c'est le cas , plus qu'a tout remonté et a cherché sur le boncoin ???
J'en connais un qui va faire une sale tête :stress:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
:stop: ne comprends pas , je viens de tout remonté et lorsque je l'a remets en marche , elle se mets en avance rapide !!! :stop:
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Luxman K05
Tu as bien nettoyé les contacts des cames ?
Et des DAT
crashgarrett
Re: Luxman K05
c'est bon , j'ai trouvé , un fil du moteur de came de coupé . :tinostar:
Band'O'Fil Member's
