Grundig TK 141
ansom
Grundig TK 141
Message par ansom »
Petite présentation d'un ancêtre, le Grundig TK141,fabriqué en 1967.
J'avais à cœur de retrouver cet enregistreur que j'avais acheté avec les sous d'un job de vacances quand j'avais 16 ans.
Il s'agit d'un mono.4 pistes,2 têtes , entrainement par courroies ,un haut parleur elliptique frontal.
Il est équipé d'une prise DIN micro ,sortie casque , entrée DIN platine , sortie DIN et très curieux une connexion pour l'utiliser comme répondeur téléphonique.
Présenté par la marque sous forme d'une valise transportable.
La construction est très robuste,châssis acier.
En fait j'ai acheté un TK141 et un TK121 chacun 15€ et avec les pièces des 2 ,j'ai pu remettre le TK141 en état.
C'est mon 1° bidouillage réalisé début janvier,voici les postes de la remise en état:
- extraction des vis de fixation corrodées
- gros nettoyage , traitement contre la corrosion du châssis, lubrification
- courroie moteur-cabestan / courroie cabestan-entrainement / courroie compteur
- compteur du TK121
- haut parleur du TK121
- axe de cabestan ,galet axe moteur et pont de têtes du TK121
- Vu-mètre du TK121
- Caisse +visserie du TK121 + réalisation d'une découpe dans la coiffe pour les commutateurs de pistes
- Fabrication d'un listel manquant pour le couvercle
Il fonctionne plutôt bien.
Je joins quelques photos
le mieux est l'ennemi du bien
1.Ampli.Scott 460A , Platine Lenco l75+Pickering XV15 , Deck K7 Akai GXC740D,Enregistreur Teac 2300S,Lecteur CD
Onkyo DX3700
2. Ampli Pio.SA506, Tuner TX606, Deck K7 Fisher CR4150,Enregistreur Akai 4000DB
studer
Re: Présentation d'un ancêtre le Grundig TK141
Message par studer »
:hello: ansom bravo d avoir sauve ce joli grundig , beau travail de patience , n hesite pas a le raccorder a un systeme hifi vintage si tu en as un , la qualite du son sera decuplee
crashgarrett
Message par crashgarrett »
:yes!:
tu as du bien t'amuser pour le nettoyage , quand on voit les premières photos :couik:
Band'O'Fil Member's
ansom
Message par ansom »
studer a écrit ::hello: ansom bravo d avoir sauve ce joli grundig , beau travail de patience , n hesite pas a le raccorder a un systeme hifi vintage si tu en as un , la qualite du son sera decuplee
merci ça me fait plaisir , j'avais pratiquement le même modèle en 1971 ,le TK121 que j'ai également mais malheureusement pour décorer.
en effet la qualité du TK141 est vraiment surprenante avec un petit ampli.Rotel RA 312 qui a une fonction mono.
pour info. j'ai également un TK248 Hifi stereo mais ces vieux Grundig ne semble pas intéresser grand monde donc je ne suis pas enthousiaste pour un CR
A+
Onkyo DX3700
ansom
Message par ansom »
crashgarrett a écrit ::yes!:
Oui en effet fallait y croire...
Fine paille de fer et éponge Scotch brite pour le nettoyage ( décapage) du chassie,puis papier de verre de plus en plus fin .
Cet enregistreur est ma 1° réhabilitation en Vintage , début janvier 2016. :mossieurpropre:
Onkyo DX3700
gregory1249
Message par gregory1249 »
beau travail de restauration :yes!:
je vois que pour le raccordement ce sont des fiches din 5 broches
dual utilisait aussi ce genre de fiches il me semble
c'était bien pratique pour les deck cassette parce que il y avait les deux: in et out dans un seul câble.
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
studer
:hello: il y a eu aussi de beaux modeles a lampes chez grundig dont certains stereo tels que les tk 46 par ex..
denis78640
Message par denis78640 »
Hello,
C'était aussi mon premier achat, aussi avec un job d'été ( caissier de supermarché )... :/
Le miens je m'en occuperais plus tard, il faudra remplacer le presseur de bande je pense que la feutrine doit etre fatiguée.
Amicalement
Denis
ansom
Message par ansom »
gregory1249 a écrit :beau travail de restauration :yes!:
:merci:
en effet "in" "out" dans le même connecteur et pour le branchement d'un casque c'est aussi du DIN 5 pôles symétrique ,j'avais jamais vu ça , c'est devenu complètement obsolète et donc difficile à trouver.
Onkyo DX3700
ansom
Message par ansom »
denis78640 a écrit :Hello,
Amicalement
Denis
C'est marrant moi j'étais réassortisseur également dans un grand magasin et ce fut également mon premier achat...
Ce sont des machines vraiment robuste ,construite en fonction du cours de l'acier à l'époque , arkkk ja von de panzer divisionnn!!!
Amicalement également
André
Onkyo DX3700
