Philips DCC900
ducks007
Re: Philips DCC900
Message par ducks007 »
Bon, j'ai reçu cette DCC 900 et quelques cassettes, malheureusement la platine est arrivée dans un état très moyen (vendeur peu scrupuleux, colis réalisé de façon improbable et transport pareil)
Dixit le vendeur ca devait fonctionner, or vu l'état des condos et un rapide test c'est mort, son degeu en analogique et DCC rien, je suis bon pour la chirurgie cms.
Heureusement les têtes ne sont pas grillées (testé au multi) donc c'est parti pour un démontage total et de la grosse réparation.
la façade a souffert, si quelqu'un a une façade de dcc900 en bon état et quelques pièces niveau bloc meca (switch de détection longueur bande dcc)qui traine, faites moi signe ;)
je pose des photos des que possible.
Philips and DCC enthusiast...
ducks007
Re: Philips DCC900
le carnage...
colis superbe
colis superbe
IMG_0544 (Medium).JPG (159.72 Kio) Vu 5000 fois
façade rayure
façade rayure
IMG_0545 (Medium).JPG (235.74 Kio) Vu 5000 fois
coté gauche
coté gauche
IMG_0546 (Medium).JPG (205.9 Kio) Vu 5000 fois
dessus
dessus
IMG_0547 (Medium).JPG (194.35 Kio) Vu 5000 fois
coté droit défoncé
coté droit défoncé
IMG_0548 (Medium).JPG (172.27 Kio) Vu 5000 fois
tôle pliée
tôle pliée
IMG_0549 (Medium).JPG (224.52 Kio) Vu 5000 fois
interne
interne
IMG_0550 (Medium).JPG (234.56 Kio) Vu 5000 fois
demontage
demontage
IMG_0551 (Medium).JPG (254.1 Kio) Vu 5000 fois
Modifié en dernier par ducks007 le ven. 25 mars 2016 15:46, modifié 1 fois.
ducks007
Re: Philips DCC900
meca tête
meca tête
IMG_0552 (Medium).JPG (192.68 Kio) Vu 5000 fois
arrière meca tête
arrière meca tête
IMG_0553 (Medium).JPG (218.12 Kio) Vu 5000 fois
condos carte tête
condos carte tête
IMG_0555 (Medium).JPG (196.01 Kio) Vu 5000 fois
hdrobien
Re: Philips DCC900
Message par hdrobien »
Non mais c'est quoi ce "colis" ? :tinostar:
Sinon la carte de l'ampli des têtes ne semble pas avoir souffert.
Et des DAT
Yves
Re: Philips DCC900
Message par Yves »
Bonsoir.
Qui est le responsable d'un colis pareil . . . . J'irai bien lui mettre ma main dans la figure ! ! ! :baston: :mur:
J'espère que tu vas pouvoir la remettre sur pieds, bon courage ! ! ! :yes!:
20tajk7
Re: Philips DCC900
Message par 20tajk7 »
:cfou: étonnant que la platine n'ait pas été plus déglinguée que ça, quand on voit comment certains appareils sont massacrés ! (malgré le colis blindé).
ducks007
Re: Philips DCC900
merci de votre soutiens, je vais en avoir besoin, les 2 cartes sont touchées, (j'avais fais une passe de nettoyage avant la photo) mais pas excessivement, du moins pour ce qui est visible.
Effectivement pour le colis, c'est la première fois que je voyais un truc pareil, j'étais dégoûté.
J'ai réussi a redresser le capot et le chassis qu'un pied avais déformé suites aux chocs, j'ai tout nettoyé, enlevé les rayures sur l'écran, atténué les rayures sur la façade, refais quelques soudures, elle est physiquement plus présentable.
Par contre gros problème, je remonte tout (sauf le bloc meca) allumage et la c'est le drame ! :
L'afficheur est très pale et s'efface doucement, comme un condo qui se vide et 2 seconde après tout noir ! plus rien
les boutons en façade ont l'air de fonctionner mais l'afficheur reste noir.
après quelques tests on dirait que le -30v n'arrive plus a l'écran, un condensateur a du griller ou un transistor de commande, bref je suis deg.
si vous avez des pistes je suis preneur...
crashgarrett
Re: Philips DCC900
Message par crashgarrett »
j'espère qu'il t'a donné de l'argent avec !!!
c'est quoi ce colis de merde :stress:
bon courage pour la remettre en état
Band'O'Fil Member's
doum
Re: Philips DCC900
Message par doum »
Ne t'en fais pas trop, tu va en trouver une deuxième, en bon état, tu en feras une bonne avec les deux.
Yves
Re: Philips DCC900
Message par Yves »
ducks007 a écrit :merci de votre soutiens, je vais en avoir besoin, les 2 cartes sont touchées, (j'avais fais une passe de nettoyage avant la photo) mais pas excessivement, du moins pour ce qui est visible.
Salut.
Comme la platine à été bien malmenée, je pense à une soudure sur un composant lourd ou carrément une cassure sur une piste . . . . Démonte la carte avec le transformateur, regardes bien partout . . . . Faut investiguer dans ce sens là ! ! ! :jap:
Attention, il te faut ouvrir un sujet dans EN PANNE car ici c'est un espace de présentation ! ! ! :spamafote:
