Dual CR40
Ptitducky
Dual CR40
Message par Ptitducky »
Un petit nouveau ampli tuner de chez DUAL, le CR 40. :mossieurpropre:
Cela faisait un moment que je le voyais sur le coincoin et son prix baisait régulièrement.
Aujourd'hui j'ai craqué et je l'ai acheté.
Je l'ai récupéré dans un état :couik: :
- une crasse pas possible
- placaque bien abimé
- lampe témoin d'alimentation HS
- Tête de vis HS pour démonter le gros bouton des fréquences
il y'aura donc du boulot... :autralia:
Quelques photos :
Ce modèle semble plutôt rare en France, il doit être plus commun en Allemagne.
J'ai trouvé les informations suivantes :
Tuning range: FM, MW, LW
Power output: 16 watts per channel into 4Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 30kHz
Total harmonic distortion: 0.3%
Input sensitivity: 3mV (MM), 400mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 420 x 108 x 280mm
Weight: 5.8kg
Je vous mettrai quelques photos de sa résurrection (mais ce n'est pas la priorité). Pour cela, va falloir que je trouve le moyen d'enlever la vis HS :nicolas:
Lama
Re: DUAL CR 40
Message par Lama »
En général les produits Dual de cette époque sont bons , tiens nous au courant!
Suzarmand
Re: DUAL CR 40
Message par Suzarmand »
Hello,
Très beau spécimen qui mérite des soins, à mon avis un mix à base de tuner ct16 et ampli cv40.
A combiner avec une bonne platine de la marque, et des enceintes sympa il y en a pléthore...
studer
Re: DUAL CR 40
Message par studer »
bonjour
http://dual.pytalhost.eu/1969-1/IMG_0017.jpg
Ptitducky
Re: DUAL CR 40
Effectivement, cela semble être un mixe entre un CT16 et un CV40 :yes!:
Je vais regarder du côté de ces bêtes là pour des nouveaux boutons...
J'ai une DUAL 1219 en cours de restauration (la priorité), cela pourrait faire un bel ensemble :love:
@ Studer, merci pour la photo :yes!: bon, je ne parle pas un mot d'Allemand :pleure1:
studer
Re: DUAL CR 40
va sur wegavision pytalhost clique sur dual tu aura tous les catalogues
Ptitducky
Re: DUAL CR 40
studer a écrit :va sur wegavision pytalhost clique sur dual tu aura tous les catalogues
:yes!:
Lazarusse
Re: Dual CR40
Message par Lazarusse »
Etait vendu aussi sous la marque Universum (Quelle), l'une de mes plus belle source de pannes, une bonne dizaine en tout.
Universum Dual CR40.JPG (220.87 Kio) Vu 8760 fois
Re: Dual CR40
Il y a souvent des "nanars" , Dual comme les autres , idem chez les nippons !
Un Teac que j'ai rapporté chez le vendeur , en plus il m' a bousillé 2 HP ... :pleure2:
Ptitducky
Re: Dual CR40
Quelques news.
Le coffrage est en pleine restauration. En ponçant, j'ai réussi à enlever pas mal de griffures, il est en cours de vernissage, il devrait être terminé d'ici une quinzaine de jours. :love:
Concernant l'intérieur, j'ai vérifié tous les fusibles, ils sont ok. 3 lampes sur 4 sont HS, j'ai vu que l'on pouvait en commander sur ebay allemagne (bon les 4 lampes vont me couter plus cher que le prix d'achat de la bête...) :couik:
A l'aide du manuel service (en allemand, et je n'en pipe pas un mot...), j'ai fait des relevés de tension, et je suis très loin de ce qui est indiqué, ça va de 10% de tension en plus ou en moins à 50% en moins ou 30% en plus :autralia:
