Raboter , calmer, un tweeter ?
- phil
Re: Raboter , calmer, un tweeter ?
y'a pas à dire, les nouveaux sont bons pour déterrer les vieux post (+ d'un an après) et surtout pour ne rien dire...
Phil.
- prof-shadocko
La vie est comme cela... il faut qu'elle soit faite de choses inutiles !
Dans la vie, il y a deux types d'individus: celui qui a le revolver et celui qui creuse ...
Non. Vu de l'ampli, l'impédance n'est pas identique. Je m'explique :Développe un peu la différence entre atténuation par une résistance avant ou aprés la capa du tweeter.......
Vu de l'ampli,l'impédance est identique,non?
Prenons le cas parfait d'un tweeter dont l'impédance est constante à 8 ohms entre 5000 et 20000Hz.
-Je place côté ampli un condensateur de 2µF sans aucune résistance. La coupure sera de 10Khz à -3db, 6db/oct. Mon condensateur voit les 8 ohms du tweeter. Nous sommes tous d'accord.
-J'ajoute entre le 2µF et le tweeter une résistance de 8 ohms, ma coupure sera de 5Khz à -3db, car mon condensateur voit 16 ohms, les 8 ohms série de la résistance et les 8 ohms parallèle du tweeter. Toujours 6db/oct. Le niveau de mon tweeter aura baissé de - 6db au dessus de 5Khz.
J'enlève à présent la résistance de 8 ohms pour la placer avant le 2µF. Cette fois-ci, mon filtrage sera revenu à 10KHz à -3db car mon condo voit toujours les 8 Ohms du tweeter. Mais mon ampli voit une résistance de 8 ohms, qui ne provoquera son atténuation que lorsque le signal aura traversé le condensateur. Donc cette atténuation, toujours de -6db, aura lieu au dessus de 10Khz. et pas 5Khz comme dans le cas précédent.
Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas du tout la même chose.
Bonjour,turlut a écrit :debaffler --> enlever le baffle, c'est-à-dire le support plastique sur le devant du hp devantphil a écrit :oui, je suis d'accord, ça demande quelques explications.![]()
débaffler ?
condos 0,10 ; 0,30 ?
j'essaie de poster une photo des aigus de mes esoter focus time
et condo, ce sont des condensateurs que tu places en série pour filtrer à 6dB/oct et réduire la bande passante de ton hp
Je possède des Esoter 1A.
Je vois que vous avez recherché ces tweeter AUDAX.
Pouvez vous m'indiquer quelles référence vous avez retenue.
Je dois remplacer les miens et il y a tellement de références chez AUDAX..
Merci.
Philippe
- bartsimpson
Tu peux aussi ne changer que l'équipage mobile : http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... ranage.htm
