Dual HS34
Re: Dual HS 34
Pour la graisse , c'est de la Shell Alvania, elle ressemble à du caramel mou .
Re: Dual HS 34
J'abandonne pour la graisse Shell Alvania, c'est introuvable même chez le pompiste Shell que j'ai trouvé près de chez moi.
Je reviens sur mon problème de son évoqué plutôt dans ce post, où je disais que mes enceintes Pioneer rendaient le son "shamallow"...
après des heures d'écoutes et un test sur les 3 sortes d'ampli que j'ai à disposition (hp d'origine Dual hs 34, Pioneer acheté avec ampli home cinéma sx-203rds et Davis dk 150)
j'arrive enfin à entendre les choses qui me gêne, je m'explique: je suis, je pense le contraire de l'oreille absolu. Mais depuis peu j’entends que mes enceintes Dual ont un son claire et un peu trop criard comme quand on regarde un vieux film en noir et blanc et on a l'impression que tout les acteurs manque de douceur dans la voix:"atmosphère, atmosphère! est-ce que j'ai une gueule..."(j'exagère un chouia)
tandis-que que les Pioneer et les Davis en ma possession ont un son plus feutré, voire trop!
Pour moi sur cette platine, c'est les Davis qui me vont le mieux pour écouter du Jazz et de la soul principalement...les Pioneer ont un grave plus mélodieux mais au secours les aigus
(que les puriste ne s'offense pas des termes choisi, c'est juste le ressenti d'un amoureux de l'image, qui fait ses premiers pas dans votre univers)
- inspecteurClouseau
Re: Dual HS 34
Bonsoir
Pardon mais sauf erreur de ma part le HS34 est un 2x 4 W , non ?
L'étage de puissance n'est-il pas construit avec des transistors au germanium ?
Re: Dual HS 34
Tout d'abord chouette speudo, un de mes inspecteur préféré
Après je t'avoue n'avoir pas compris un traitre mot de ce que tu dis?
...ok je reviens de wiki...tu parles de geranium pour la sonorité?
- macrotograf
Re: Dual HS 34
bonjour,
le sujet est certainemet pas loin de votre produit
c est une dual hs41
j ai un probleme de transmission de l entrainement
qd j enleve le plateau, le galet d entrainement a l air de ne pas etre fixe...
je n ai pas la doc technique
ma question
y a t-il un ressors ou un systeme qui maintient le galet en pression sur l interieur du plateau??
avec mes remerciements
cdt
c est une dual hs41
ma question
cdt
Re: Dual HS 34
Bonjour l'ami,
voici un lien pour la fiche technique du Hs 41: http://dual.pytalhost.eu/hs41s/
Et un autre pour le la platine 1215: http://www.vinylengine.com/library/dual/1215.shtml
Bon courage avec ton papi
- tranbertclo
Re: Dual HS34
Je viens d'en récupérer un en blanc, magnifique !
Pas de bol, il manque la vis sous le contrepoids du bras (sans compter le fait que rien ne tourne, mais la graisse a 40 ans donc rien d'étonnant).
Si quelqu'un a ce genre de pièce ou sait me dire combien ça pèse, merci !!!
Bertrand
S1 : TD Pro-Ject Debut II, CD Philips 104, ampli Nikko NA-690, HP Elipson Régie 603, Elipson 2002
S2 : TD Thorens 150 MKII, CD Technics SP-PG590, ampli JVC VN-300, K7 Dual CC5050, HP Triangle Scalène E
- JGN
Re: Dual HS34
en effet, le bitonio, c'est le changeur pour disques avec un petit trou au milieu , de certains 45 aux 33. Voir la 1ère photo de Klemp
Plein de ouate, pour le confort.
- 4 Réponses
- 23758 Vues
Dernier message par EMT938
