Nakamichi 480
- crashgarrett
Re: Nakamichi 480
la tof :
maintenant -> ZX7
maintenant -> ZX7
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Nakamichi 480
et son pleurage ...
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Nakamichi 480
je viens de finir ma 480Z , en la remontant , j'ai créé une panne
comme si cela ne suffisait pas ...
j'ai coincé le fil du bias tune avec l'éjection de la cassette et lorsque j'ai mis les vis pour fixé la mécanique ...
presque plus de son sur une voie !!!
maintenant elle tourne enfin
plus qu'a attaqué celle de Bernard81 , elle a une panne bien chiadée, faut désactiver l'autostop en soulevant R432 , pour qu'elle fonctionne , sinon je n'ai que le cabestan qui tourne lorsque j'appuie sur play , les autres fonctions nada
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Nakamichi 480
Avec la 480Z , Nakamichi a fait un excellent deux têtes complet , il ne lui manque rien désormais , double cabestan , vumetre à led , Dolby B & C , bias tune , même une sortie casque qui peut être atténué pas un commutateur au dos , mais encore un peu fort pour moi , un potard aurait été mieux mais où le mettre ...la k7 qui jouait au moment de la photo a été faite sur le ZX7 en Dolby C , du JMJ , Champs Magnétique , elle s'en sort très bien cette platine , il y a une légère différence entre les deux modèle , mais pas si énorme , agréablement surpris , juste son pleurage qui est un poil fort mais je n'ai pas changé la courroie de cabestan qui est une de chez Marrs qui m'en avait renvoyé d'autres bien meilleur
La prochaine fois ce sera suite à l'intervention sur celle de Bernard81
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 20tajk7
Re: Nakamichi 480
Le coup du fil pincé c'est bien vicieux comme panne !
ça me rappelle mon premier 480 avec les 2SB et 2SD chépluscombien qui se mettaient en court-circuit collecteur-émetteur.plus qu'a attaqué celle de Bernard81 , elle a une panne bien chiadée, faut désactiver l'autostop en soulevant R432 , pour qu'elle fonctionne , sinon je n'ai que le cabestan qui tourne lorsque j'appuie sur play , les autres fonctions nada
Celui de l'autostop l'était du coup les commandes répondaient n'importe comment...
- crashgarrett
Re: Nakamichi 480
je suis en train de préparer des " équerres " pour réparer les chevillettes d'éjection de trappes qui est une des maladies des 48x et 58x , pour les faire à la chaine ... j'ai démonté complètement un reste de bloc mécanique
et j'en ai profité pour regardé comment fonctionnait le système de réglage du Cue qui se fait avec cette gauge , la DA09047
en faite au dos de cette pièce , où est fixé le bloc de support des têtes de lecture et d'enregistrement
ce trouve un anneau qui a une forme oblongue
ce qui fait que lorsque que l'on tourne vers la droite ou vers la gauche de façon à tombé sur la marque de la gauge , l'on descend ou monte légèrement le bloque de têtes , pas con , bernard81 me l'avait expliqué mais le voir me permet de mieux le comprendre , par contre ce que je ne comprends pas c'est que parfois cela n'influe en rien !!! mais comme le Cue fonctionne , on ne touche pas
voila mes équerres , pour deux 482 et une 480
j'ai aussi reçu 3 kits de courroies de chez _de
car plus de belt pour la came ... je laisse la courroie de cabestan de la 480 car
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 20tajk7
Re: Nakamichi 480
Prends plutôt des courroies à l'unité au lieu d'acheter gaspiller du pognon dans des courroies de cabestan trop épaisses et des galets presseurs en pierre !
- crashgarrett
Re: Nakamichi 480
Je sais bien , mais j'avais besoin de courroies de came et la ou je les prends d'habitude il ne les recevront que dans 4 a 6 semaines ...
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Nakamichi 480
ils en ont reçu , mais ils sont vite parti , je n'ai pu en prendre que 9 !!!
qui qua tout pris
j'ai eu un retour d'une 480 , qui s’arrêtait inopinément , mais lorsque je l'ai reçu , elle ne se m’était pas en play , l'avance fonctionnait pas souvent et le retour était pire , j'ai testé tout les transistors ainsi que les diodes , mais rien ne me paraissait HS , du coup j'ai changé l'ampli OP RC4558 , par un NE5532 , pour faire un test car rien d'autre sous la main , bah
j'en avais jamais eu d'HS , je vais en commandé quelques un , au cas ou , pour l'instant elle tourne non stop en test .
qui qua tout pris
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 20tajk7
Re: Nakamichi 480
Quand l'ampli op est hs il n'y a plus de +12V, donc tout ce qui est alimenté par cette ligne ne fonctionne plus, ça m'est déjà arrivé sur un 480.
- 5 Réponses
- 15978 Vues
