Lenco L75
Arch Stanton
Re: Lenco L75
Message par Arch Stanton »
Sans doute plus qu'une pincée.
Sudiste
Re: Lenco L75
Message par Sudiste »
l'antiskating (le petit poids) est présent, elle est donc complète...pour le prix c'est 45 écus (une poignée c'est jusqu'à 50 écus ..10 par doigts).
Pour la pincée vois avec Arch....
Christian
vendin
Re: Lenco L75
Message par vendin »
Bonjour à tous.
C'était il y a de cela plusieurs années, il était alors moins élaboré, qu'en lisant cet article je m'étais lancé dans la transformation des Lenco L75, en me disant que sans atteindre le niveau dont parle l'auteur j'aurai,pour une somme raisonnable, quelque chose qui tient la route.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... RxgwEg8Yfw
Pascal.
Larpaman
Re: Lenco L75
Message par Larpaman »
il y a une semaine, j'ai changé le porte cellule d'origine par un récent
ce dernier m'a permis de mieux fixer ma Denon 103, et de mieux régler l'ensemble
c'est un peu moins joli, mais ça marche !! La restitution a fait un bon en avant
Je ne peux que re-re-recommander aux usager de ces lenco de se procurer une petite 103 (abordables sur la baie hongkong !)
je vais profiter un peu, puis je pense que je m'occuperai du boitier cellule, retip et consort..
par un dimanche pluvieux, une petite écoute au top :casque:
vendin
Re: Lenco L75
:hello: Emmanuel.
Je sais que Lencomotion en fait un, de porte cellule, d'où vient le tiens? Ravi d'apprendre qu'il amène quelque chose.
Pascal.
Larpaman
Re: Lenco L75
bonjour Pascal,
j'en ai acheté un un chez W. Thakker !
oui, cela paraissait une évidence, mais le fait que la cellule soit proprement arrimée améliore bien les choses (ce que je ne pouvais plus faire sur le porte cellule d origine)
+ les cables du porte cellule d'origine étaient bien rongés, et les contacts mauvais
pour finir, j'ai ajouté une fine plaque de bitume sous la zone où se trouve les cables pour absorber un peu les vibrations qui remontent de la Dl-103
americanradios
Re: Lenco L75
Message par americanradios »
Aujourd'hui je me suis amusé à remettre en état ma LENCO L75. :)
Elle fonctionnait mais était mécaniquement bruyante et au plan audio, de la ronflette à 50 Hz.
Alors démontage complet, nettoyage et recâblage.
Tout ceci fait, plus de bruit mécanique et le 50Hz a disparu. :mossieurpropre:
Bien sur ce n'est pas fini, il manque encore le capot que je n'ai pas et le bouton plastique du changement des vitesses.
Voici quelques images :
Marc
vendin
Re: Lenco L75
:hello: Marc et tous.
Quand on se lance dans ce genre de maintenance, il me semble que cela peut valoir le coup d'en profiter pour supprimer la selection de voltage et de la mettre directement en 220v, ça peut éviter des accidents. Les schémas d'une telle opération se trouve sur Lenco référence ou Lenco heaven.
Modifié en dernier par vendin le lun. 6 juin 2016 18:24, modifié 1 fois.
Pascal.
americanradios
Re: Lenco L75
Bonjour Pascal,
C'est amusant ce que tu dis car en fait j'y avais pensé puis j'ai dit non mais vraiment sans raison.
Je pense effectivement que c'est une bonne et surtout prudente solution...
Peut-être que ton message est le déclencheur pour que je me décide à le faire.
Merci.
EDIT, sur la photo du pivot du bras, ce n'est pas de l'oxydation mais de la poussière : pourtant invisible à l'oeil... incroyable
Marc
banzai
Re: Lenco L75
Message par banzai »
en toute honnêteté j'ai une 75 depuis de nombreuses années et il ne m'est jamais venu à l'idée de supprimer l'inverseur qui permet le choix de la tension d'utilisation . :gne:
que se soit du point de vue technique ou de celui de l'audio , je ne vois pas du tout l'intérêt de faire cette modif . de plus en terme de conservation du matériel dans l'état le plus proche de l'origine, cette opération est pour le moins discutable.... et si on doit considérer l'aspect pécuniaire de la chose, une telle transformation fait perdre de la valeur au produit .
pour ma part je n’achèterais pas une L75 qui aurait subit cette intervention.
BST IC302
