Mise en peinture enceintes ELIPSON 1002
Lioga
Message par Lioga »
Après avoir dégoter pour un ami une paire de 1003, me voici depuis peu collectionneur d'enceintes ELIPSON ( à partir de 2 paires on peut dire que c'est une collection, non ?) :love: .
Donc une petite paire de 1002 est arrivée dans un piteux état.
Les pieds ont pris de l'humidité, la caisse aussi je crois et le revêtement vinyle se décolle dans les coins, il y a deux petites blessures sur les flancs
Bref que cela ne tienne elles seront peintes en blanc avec toute fois le respect du bi-ton pour les pieds et la face avant.
D'origine le revêtement imitation bois n'est pas si mal que çà mais il ne peut pas être restaurer. Un verni est toujours possible sur le vinyle mais la teinte ne me convient pas.
Donc dépeçage complet sauf le baffle avant qui sera peint par dessus le vinyle.
On commence par les pieds.
Démontage et collage/vissage des nervures. Oups je n'aurait jamais du terminer l'assemblage à la va-vite le soir sans trop y voire : Une nervure n'est pas d'equerre ! :evil:
Donc je me dis c'est la seule bourde que je m'autorise sur cette rénovation.
Pendant que la première et le deuxième et la troisième couche de peinture sèche, je commence l'apprêt et le masticage des caisses :
Sans oublier la couche de goudron synthétique à l'intérieur :
La suite demain avec les photos fraiches de la Saint Valentin ....
;supersmil:
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Lioga
Re: Mise en peinture enceintes ELIPSON 1002
Message par Lioga »
Salut,
voici les pieds en gris clair avant la couche de finition :
Les photos embellissent vraiment car la texture de l'aggloméré est encore visible mais n'apparaît pas sur les photos.
Encore un léger ponçage puis une ou deux couches et ça ira bien.
J'ai passé de la peinture glycérophtalique en sous-couche, un peu de mastic Syntofer et finition à l'aérosol....
chartz
Message par chartz »
Elles vont être jolies !
Jacques
Lioga
Message par Lioga »
Merci Jacques,
Toujours prêt à encourager les collègues. :cheer:
Première couche de gris clair (galet de chez Luxens) sur le baffle, le même gris que les pieds :
La bombe va très bien pour les toutes petites surfaces.
Avec les bordures et les découpes des H.P. le recouvrement se fait en une seule passe et donc pas de raccord.
Pour les cotés soit j'achète un pistolet électrique, soit j'emploie la solution de Letp avec sur-couchage puis ponçage hyper fin et polish ou cirage ...
Et toujours le petit moucheron qui vient se coller ... :spamafote:
Darkvalley
Message par Darkvalley »
Beau travail, elles vont être superbes finies.
Laurent
chartz
Attention de ne pas trop attendre entre les couches !
Jacques
Lioga
Message par Lioga »
Comme c'est la première couche je procèderai à un ponçage au grain 400.
En attendant je me suis occupé de lever les résidus de colle sur les H.P. passifs.
C'est vraiment galère : 1 heure pour un H.P. :pt1cable:
Avant après :
Grattage au scalpel et coton tige pour ramollir la colle néoprène.
Je ne sais pas si je vais plus loin car cela va dépendre de la finition ? Peut-être une résine élastomère spéciale H.P. ... ?
Merci aux lecteurs :yes!:
A suivre ...
obomusic
Message par obomusic »
:yes!: ça promet tout ça !! on veut la suite... :) mais prends ton temps, du bon boulot !
Olivier
Obomusic - Just for fun
Lioga
Message par Lioga »
Salut à tous,
Voilà que le chantier se termine.
Bien sur les photos enjolivent grandement le résultat, mais elles présentent bien dans le salon.
Petit rappel :
Assez long travail de modification de l'ancien bornier à pince ( :vomi: )
Suppression des clips de fixation du filtre par des vis et colonnettes ; forcément puisque trois clips se sont cassés au démontage :
et HOP dans la boite :
Lioga
Message par Lioga »
Et on termine avant d'aller goûter la température de la mer ...
A côté les DITTON FOUR :
Vue d'ensemble :
Tout fonctionne, je vais les garder le temps de remonter les KEF 104 et aussi le temps de trouver un acheteur... Je suis tranquille pour un moment car l'été n'est pas le meilleur moment pour la HiFi, moi même je viens de décliner deux offres très intéressantes .... :spamafote:
A plus...
