Scott 460A
ansom
Re: Scott 460A
Message par ansom »
Bonjour ,
Merci pour votre retour , je vais m'intéresser à vos suggestions.
Mes goûts musicaux sont éclectiques ,: rock , jazz,classique , électro...
J'ai acheté hier des B&W DM7 MK2 que je vais tenter de raviver mais je suis assez déçu par les premières écoutes.
J'ai poster un commentaire à ce propos dans la rubrique B&W DM7 MK2
Bonne soirée
le mieux est l'ennemi du bien
1.Ampli.Scott 460A , Platine Lenco l75+Pickering XV15 , Deck K7 Akai GXC740D,Enregistreur Teac 2300S,Lecteur CD
Onkyo DX3700
2. Ampli Pio.SA506, Tuner TX606, Deck K7 Fisher CR4150,Enregistreur Akai 4000DB
hifiscott
Re: Scott 460A
Message par hifiscott »
Bonsoir
J'ai aussi cette ampli, tous fonctionnais a merveille, après nettoyage au KF2 de temps en temps, sa crachotait un peu, et depuis hier soir, il crache, et ce met en coupure, j'ai démonté et j'ai constaté ceci, un plaque avec trace noirci, et un composant, taché, comme si combustion!!
et la je suis limité.
désolé, de passé ici, mais vu que l'on traite du sujet de cette ampli, j'en profite pour voir ci les anciens peuvent m'aider dans mes recherches, merci.
Broonob
Re: Scott 460A
Message par Broonob »
Petite question: Le sélecteur de tension, sur la face arrière de ton ampli, est-il sur 240V ?
hifiscott
Re: Scott 460A
Oui, oui, il fonctionne depuis quelque mois déjà.
Broonob
Re: Scott 460A
Concernant tes crachotements, voici un sujet que tu devrais lire:
viewtopic.php?f=13&t=35644
hifiscott
Re: Scott 460A
Ok, merci, mais les trace de brulée, la vaseline fera pas grand chose, mais avant, je vais lire le sujet, ensuite, je vois ce qu'il faudra faire.
hifiscott
Re: Scott 460A
Bien, je vois que tous le monde est du même avis, je vais suivre ce conseil, et voir ci tous re-fonctionne comme au début!!
Un lien, pour trouver ce matérielle complet(huile, seringue, etc)
Merci a toi,
Broonob
Re: Scott 460A
En effet, la vaseline ne fera pas grand chose sur les traces de brulé.
Les traces de surchauffe sur la carte d'alimentation sont un premier problème.
Ton deuxième problème ne sera pas résolu en aspergeant du K2 F2 dans les potentiomètre. Tu t'en rendras compte en lisant le sujet que je t'ai proposé.
Bon courage.
Modifié en dernier par Broonob le dim. 5 juin 2016 19:40, modifié 1 fois.
Broonob
Re: Scott 460A
hifiscott a écrit :Un lien, pour trouver ce matériel complet(huile, seringue, etc)
Tu trouveras l'huile de vaseline au rayon bricolage de ton supermarché et, la seringue dans ta pharmacie préférée.
hifiscott
Re: Scott 460A
Oui
Merci.
C'est standard, donc facile, a trouvé, j'aurais du y penser, désolé.
Super, si c'est ça, ouf!
Les trace de brûlé, oui un autre souci, une personne ma dit, que sa peu être du a un composant qui ferais arc, un truc comme ça!
J'ai pas tous compris a son explication, donc dur de te l'expliqué.
