Luxman K05
20tajk7
Re: Luxman K05
Message par 20tajk7 »
crashgarrett a écrit :
20tajk7 a écrit :Il existe des kits de condos pour les K-05 ?
si on veut en faite le gars vends plutôt pour du Naks , mais comme je lui en ai déjà acheté plusieurs kit , ZX9 , ZX7 , CR7 , Dragon , 482 ...je lui ai demandé si je lui filais une liste pour ce modèle , est ce qu'il pourrait me les avoir , il y a juste 2 valeurs qui n'existe plus , on a combiné pour avoir une approchante , que je ne changerais que si il sont défectueux :
752 = 682 + 561 = 7360 ...
132 = 102 + 391 = 1391 ...
voilà
Les condos combinés ça va bien quand il y a de la place :autralia:
Et puis pour le 7500p j'aurai mis 6800p + 680p = 7480p, voire mieux un vrai 7500p en cherchant bien on en trouve.
crashgarrett
Re: Luxman K05
Message par crashgarrett »
Je ne sais plus ou il est situé au pire j'ai des Wima en 681 , j'essaierai comme ça.
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
ça avance tout doucement , pour les aiguilles , j'attends le relai , mais c'est bien lui qui déconne
tout les orange caps ont été changé et c'est toujours pareil , je n'ai que la calibration du métal qui passe , pourtant à l'oscillo tout les potards influes sur le signal en chrome et en normal je n'ai que le 800hz qui fonctionne les autres nada :gne:
cette carte permet de démagnétisé les têtes :yes!:
Carte Dolby
Carte Dolby
obligé de défaire la carte Dolby pour avoir accès au orange caps de oscillateur pour la calibration ainsi que certain autour du circuit de Dolby du REC
la partie du bias
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Luxman K05
Message par gregory1249 »
bonne nouvelle que tu ai trouvé pour l'aiguille qui bouge :yes!:
je ne savais pas du tout qu'il y avait une carte pour la démagnétisation des têtes!!
elle démagnétise automatiquement à chaque fois qu'on allume le deck? :gne:
existe t-il aussi ce système dans d'autre marque?
en tout cas il y a un sacré paquet de fils :dingue:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
hdrobien
Re: Luxman K05
Message par hdrobien »
Il y a également une démagnétisation à l'allumage sur les Aiwa ADF-660/770/990.
Et des DAT
gregory1249
Re: Luxman K05
je trouve ce système automatique de démagnétisation très bien
plus besoins de le faire manuellement.
nakamichi n'avais pas pensé à ça :o
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
chartz
Re: Luxman K05
Message par chartz »
Idem sur certains Beocord, comme le 5000 ou le 9000.
Jacques
crashgarrett
Re: Luxman K05
on ne rigole pas ...
une Sony Master Métal :
Sony Master Métal-0_Dolby_OFF.jpg (385.27 Kio) Vu 4773 fois
je sais elle est morte :tinostar:
une TDK MA-X :
TDK MAX-0_Dolby_OFF.jpg (370.18 Kio) Vu 4773 fois
une TDK SA :
TDK SA-0_Dolby_OFF.jpg (343 Kio) Vu 4773 fois
la même chose à -20dB :
TDK SA-20_Dolby_OFF.jpg (322.33 Kio) Vu 4773 fois
c'est la ou j'ai du mal , une TDK D de 1995 :
TDK D-20_Dolby_OFF.jpg (324.31 Kio) Vu 4773 fois
une Sony HF :
Sony HF-20_Dolby_OFF.jpg (322.27 Kio) Vu 4773 fois
comme je faisais mes tests sur ta machine Greg avec cette TDK D de 1995 elle n'arrivait pas à calibré et pour cause une trop grande différence entre la voie D & G pourtant sur ta CR7 c'est passé tout seul , il me reste juste à paufiné pour le bias trap pour que les voie soit bien équilibré dans les hautes fréquences et elle sera bonne , j'ai cru que j'y arriverais jamais .... :genial:
et une TDK D de 1982 :
TDK D 1982-20_Dolby_OFF.jpg (321.16 Kio) Vu 4773 fois
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
J'ai reçu hier les relais , mais le fait de dessouder l'ancien et le remettre pour chercher ta panne de calibration le temps que les relais neuf arrivent , il ne déconne plus , cela devait être une soudure sèche , ce soir je refais des tests de bandes passantes et je vais me faire une compil de Dire Straits et Eric Clapton.
En tout cas elle a un son bien clair et très détaillé que se soit sur une chrome ou sur une métal , par contre j'ai une différence entre le tape et le source d'environ 1 -1,5 dB !!! Et sur toutes les bandes .
A voir ....
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
:love:
:love:
le Dolby est très bien réglé , faut dire que je lui ai revu le tracking , donc le tilt car sur ce modèle de tête lorsque l'on touche à l'un on dérègle l'autre ... et revue aussi l'azimuth , du coup les k7 que j'ai faites en Dolby C sur la ZX7 passent très bien sur la K05 et j'ai fait hier soir très tard deux chansons avec ce Dolby lorsque je les passe sur la BX300 , juste le souffle est enlevé , les aigues restent bien présent , pas étouffé , très bonne reproduction de la source , Greg m'avait prévenue , cette une très bonne machine ....elle tourne :yes!:
Band'O'Fil Member's
