Sony PS-2250
OldschoolSpirit
Re: Sony PS-2250
Message par OldschoolSpirit »
Modifié en dernier par OldschoolSpirit le dim. 11 sept. 2016 07:49, modifié 1 fois.
OldschoolSpirit
Re: Sony PS-2250
OLDMARANTZ
Re: Sony PS-2250
Message par OLDMARANTZ »
j'ai rapidement déposé le lève bras, je n'ai pas l'impression qu'il soit démontable, la vis sur le coté sert à éviter que l'axe qui monte et descende puisse pivoter mais c'est tout, je ne vois rien de démontable autre sinon peut être dégager la pièce en plastique noire dessous qui cache peut être quelques choses, mais je pense que si on la "tombe" on l'abime et cela implique d'en poser une autre neuve que bien sur je ne possède pas...
Pour ce qui concerne le service manual il est tout simplement dispo ici:
http://www.manualslib.com/manual/998799 ... -2250.html
Arch Stanton
Re: Sony PS-2250
Message par Arch Stanton »
Ce cache en plastique est probablement un bouchon décoratif sous lequel se cache une vis assez large.
En retirant cette vis on doit pouvoir retirer le piston.
L'huile de silicone (au moins du 300000 ou 400000 cs) ralentit le coulissement entre le piston et l'alésage.
Aucune graisse d'aucune sorte ne convient car c'est lubrifiant et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut.
Audio71
Re: Sony PS-2250
Message par Audio71 »
L'huile de silicone à viscosité de 500'000 ou plus fonctionne bien sur les platines Sony. On en trouve chez les marchands de voitures téléguidées sous le nom de huile/graisse de différentiel ou de suspension.
Ceci dit, cette platine est superbe. J'ai un faible pour ces vielles platines Sony DD.
Re: Sony PS-2250
Le bras qui l’équipe doit être je pense le bras monté originalement, je ne connais pas sa provenance,
J'ai trouvé,un peu tardivement, Sony PUA 114, fabriqué par Grace d'après ThevintageKnob
The PS-2250 is the european equivalent of the japanese PS-2500 : TTS-2500 drive, a solid base, no separate armboard and either a "basic" tonearm installed (mostly sourced from Grace in Japan - Yoshihisa Mori, developer of the XL-55, was at Grace before joining Sony :) or a PUA-1500S.
Y'a plus mal comme fabriquant.
JL
Satofor
Re: Sony PS-2250
Message par Satofor »
Je profite de cet interlude grosvide pour une petite révision de la mienne
Vue de dessous:tout les circuits sont blindés avec de la tole cadmiée y compris les fils audios venant du bras.
Fixation du bras Grace:c est du 21 mm sur plat avec du frein filet vieux de 50 ans.
Le bras Grace avec son système de réglage de hauteur
Boiserie avec le bras remonté
Détail de l anti skating,on apercoit un de roulements du bras
Démontage du lève bras:on retire le capuchon plastique ,3 vis et le piston ressort et la came sont accessibles.La graisse silicone 300000cst est très épaisse:comme de la super glue froide.Une bonne loupe et beaucoup de calme
