Alpage AL 300
crashgarrett
Re: Alpage AL 300
Message par crashgarrett »
je viens de faire un test sur une TDK MA-X de 1986 ...
TDK MA X-20_Dolby_OFF.jpg (344.39 Kio) Vu 4548 fois
TDK MA X-20_Dolby_B.jpg (349.03 Kio) Vu 4548 fois
TDK MA X_0_Dolby_OFF.jpg (360.4 Kio) Vu 4548 fois
TDK MA X_0_Dolby_B.jpg (361.5 Kio) Vu 4548 fois
et ce graph juste avec du souffle et le Dobly b enclenché
la elle play une k7 enregistré sur la mamie ;)
c'est clair bien détaillé , les aiguës bien présent les graves un chouilla relevé , comme dirait Greg une impression de loudness
c'est une machine impressionnante , bien content d'en avoir dégoté une :yes!:
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Alpage AL 300
Message par 20tajk7 »
Belle montagne, en plus sans pics à 10 et 20KHz :yes!:
Un jour il faudra que je répare ma tour pour tester ça avec d'autres réducteurs de bruit.
crashgarrett
Re: Alpage AL 300
:salut: Léo
En même temps j'ai regardé son pleurage , il oscille entre 0,06 et 0,08 , mais le torque n'est que de 20gr/cm , il y a un moyen de le réglé ?
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Alpage AL 300
Non, pas de réglage possible du torque, la tension arrière est à combien ?
crashgarrett
Re: Alpage AL 300
9gr/cm coté tension arrière
sur la k7 torque cela oscille entre 10 et 30 gr/cm !!!
c'est pour cela que j'ai cela :
j'ai regardé hier soir , peut être est ce du aux idlers , qui sont neuf et pas encore usé , j'ai vu sur une autre platine que j'ai eu entre les mains , le gars avait fait des entailles dans la poulie en laiton , pour mieux accroché sur l'idler ???
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Alpage AL 300
9gr c'est peut être un peu élevé, c'est bien régulier ?
Surtout pas d'entailles dans la poulie ! ça va être encore pire, c'est des bidouilles de ce genre qui massacrent complètement une bonne mécanique de k7.
crashgarrett
Re: Alpage AL 300
Oui le 9 gr est stable.
Aurais tu une photo de la mécanique de ta meilleur ?
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Alpage AL 300
Tu n'as pas une idée , en tout les cas j'en ai profité pour réglé le tracking et du coup refaire l'azimuth , les aiguës sont mieux détaille et encore plus précis même avec le Dolby enclenché :yes!:
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Alpage AL 300
Le moteur de cabestan n'est pas trop bruyant ?
Sinon il faut essayer avec une courroie plus fine et/ou moins large.
crashgarrett
Re: Alpage AL 300
J'entends juste un léger couinement mais je n'arrive pas trouvé d'où il provient ...
Band'O'Fil Member's
