Philips DCC900
william_78
Re: Philips DCC900
Message par william_78 »
Superbe machine que j'ai eu mais qui mal heureusement a rendu l’âme, du au problème bien connu des capa fuyardes.
la carte était irrécupérable, et les têtes on du coup pris aussi.
Il faut que je m'en trouve une nouvelle 900.
Comme cela j'aurais trois model.
Guillaume
ducks007
Re: Philips DCC900
Message par ducks007 »
Hello a tous :)
ayant vendu ma deuxième DCC900 à William_78, j'en ai acheté 2 autres (un lot Hs bien entendu mais avec télécommandes et manuel) qu'un ami belge m'a descendu cet été et je viens d'attaquer la restauration.
La première est finie et 100% fonctionnelle, les cartes n'avaient quasi pas été attaqué par les condos, donc démontage complet et gros nettoyage de la platine, effacement de rayures sur l'écran plus chirurgie cms et une DCC900 de plus de sauvé :mossieurpropre:
Par contre la deuxième il va y avoir beaucoup de boulot car la carte tete est vraiment attaqué donc ça promet de longues heures de restauration mais esthétiquement elle est quasi neuve...
Modifié en dernier par ducks007 le dim. 21 août 2016 14:24, modifié 1 fois.
Philips and DCC enthusiast...
ducks007
Re: Philips DCC900
doum
Re: Philips DCC900
Message par doum »
Encore bravo pour cette restauration, tu es le spécialiste des DCC-900 maintenant.
ducks007
Re: Philips DCC900
Merci ;)
Je commence a bien les connaitre ces DCC900 c'est vrai :)
Disons que je sais tout de suite ou absolument regarder et tester ;)
d'ailleurs j'ai remarqué que j'ai eu entre mes mains "en gros" 2 séries de DCC900, sur 4 platines j'en avais 2 d'une sorte et 2 d'une autre pour faire simple) :
a force de jouer au jeu des 7 erreurs on peut voir que des modifs ont été faites entre les modèles jusqu'à juin-juillet 92 et ceux après :
- par exemple sur la carte décodage PA03, il y a 2 versions différentes au niveau des condensateurs utilisés
- sur la carte digital PZ03, il y a 2 version de pcb avec quelques différences (la WX009D201-4 et la WX009D201-5)
- sur la carte mère PG03 il y a des modifs en volant au niveau d'un transistor
- les supports plastique du bloc lectures sont différents.
etc...
je ferais quand j'aurais le temps un petit recap avec des photos
Yves
Re: Philips DCC900
Message par Yves »
Salut.
Tu collectionnes les DCC comme moi les CD . . . . nous formons un sacré duo PHILIPS ! ! ! :genial:
PS : j'ai mis à jour les photos en première page car toutes disparues ! ! ! :spamafote:
ducks007
Re: Philips DCC900
Je suis loin d'avoir tes compétences Yves, mais j'adore tes restaurations et ton exemplaire de DCC 900 est superbe, on ne peut pas faire plus neuf et plus complet, j'ai mon dernier exemplaire a restauré qui s'en rapproche bien que je n'ai pas l'emballage et les accessoires au complet ;)
Espérons que j'arirevais a sauver les cartes :)
As tu par hasard réussi a décoder les numéro de série ?
J'ai une piste que j'ai trouvé sans les bulletins de service qui dirais par exemple :
MZ079251320548
MZ07 : code de production
92 : année de production
51 : semaine de production
32 : lot de la serie
0548 : numero de serie
possible?
pour info :
Updating uPs During the course of production the uPs in 70DCC900 have been modified. Sets produced between stamp MZ03 and MZ07lot30 have old versions. In case one of the two uPs has to be exchanged, in those sets, the other uP has to be replaced by a new version too, because in spare parts warehouse only the last versions are taken on stock. From MZ07lot30 (production week 9248) onwards QU01 reads uPD75518GF-085 (available with service code 4822 209 31936) according to Service Newsletter information 39.18. and QD01 reads uPD75238GJ-063 (available with service code 4822 209 31937) according to Service Newsletter information 42.40
ducks007
Re: Philips DCC900
Hello :)
pas beaucoup de temps en ce moment pour finir de bricoler les DCC mais pour les curieux voici quelques photos d'un vieux conditionnement de cassettes DCC que j'ai eu la chance d'acheter il y a quelques temps.
C'est un carton de 60 DCC neuves composé de 3 boites de 20 pièces :bounce:
hdrobien
Re: Philips DCC900
Message par hdrobien »
:ouaou:
Et des DAT
Yves
Re: Philips DCC900
Message par Yves »
Super, va pouvoir faire du commerce sur Audio Vintage ! ! ! :nicolas: :genial:
De mon côté c'est avec des ELCASET neuves en 60mn que j'ai fait affaire ! ! ! :banana:
