Thorens TD166 MKV
Sudiste
Re: Thorens TD166 MKV
Message par Sudiste »
Salut Phil !..
Merci, tu pourras y jeter une oreille quand tu passeras...;)
PS : j'ai bien reçu les vblocks
Bon Dimanche à toi aussi :hello:
Christian
EMT938
Message par EMT938 »
Tu n'as pas pensé par hasard à mettre un bon support bien lourd comme du granit sous ta platine, cela pour encore améliorer son assise et sa définition à l'écoute ou tout du moins fait un essai?
PS: Superbe! :yes!:
Modifié en dernier par EMT938 le mer. 24 août 2016 17:59, modifié 1 fois.
EMT938
EMT938 a écrit :Tu n'as pas pensé par hasard à mettre un bon support bien lourd comme du granit sous ta platine, cela pour encore améliorer son assise et sa définition à l'écoute ou tout du moins fait un essai?
PS: Superbe! :yes!:
Sudiste
Merci, cela peut se faire...faut que je note le truc quand je vais chez l'abbé..
Christian
Sudiste
PS: Superbe! :yes!:
Salut,
J'ai pensé au marbre cet aprem... :whistle:
Système 01-10-16-01b.jpg (420.27 Kio) Vu 5696 fois
Christian
pvphil
Message par pvphil »
Tu as mis les Scott dans ta chambre ?
Sudiste
pvphil a écrit ::hello:
Ben vi je dors avec.. :love:
Meu non ils sont en bonne place !.
Comme ça "tourne" la 103 sur la Thorens et le Scott...impressionnant :pleure1: même en fin de disque ça reste nickel, va falloir que je fasse un stock de 103 :autralia:
Système 01-10-16-01-2ajpg.jpg (590.27 Kio) Vu 5688 fois
Christian
EMT938
Content pour toi! :yes!:
Sudiste
Prochain upgrade de ma petite Thorens, changement du câble phono d'origine de mon AT-1007 par un câble DIY constitué avec du câble Nippon Mogami Neglex 2534 et fiche mini-DIN 5 broches....à cette occasion également 2 connecteurs RCA au cul de la platine et une embase filtré pour le secteur.
Également prévu changement du moteur d'origine par un moteur de TD 150 avec sa carte alim.
Modifié en dernier par Sudiste le ven. 21 oct. 2016 19:59, modifié 1 fois.
Christian
Arch Stanton
Message par Arch Stanton »
Euh, il n'y a pas de carte alim dans une TD-150.
C'est un moteur synchrone donc juste un condensateur de déphasage et un autre d'antiparasitage.
