ah encore une galégeade .. me demandez pas comment les 2 trans de sortie, complémentaires, peuvent s'appeler tous les 2 SJ1499
Dual HS 33
Wagtbtoobz
Re: Dual HS 33
seksan
Re: Dual HS 33
Je me demande bien lesquelles..?seksan a écrit : après moult lectures et une prière
mmmm les prières?
- Eric
Re: Dual HS 33
Ce n'est pas lui qui serait parti en fumée par hasard ?!
J'essayerai de regarder par la pour ma part ...
seksan
Re: Dual HS 33
Klemp a écrit : Oui ... mais non ! on ne suspend pas un condensateur de la taille et du poids d' un condensateur de filtrage uniquement sur ses liaisons ! cela revient à le suspendre sur les minuscules et fragiles pastilles des pistes du circuit.
seksan a écrit :faut surtout pas regarder les pattes.
Mais on ne voit que cela ! ...
Avant d' installer un composant sur un circuit, on plie les pattes avec une pince afin d' adapter l' écartement et de faire en sorte que le corps du condensateur soit en contact avec le circuit.
Il ne faut pas ensuite se plaindre d' un quelconque dis-fonctionnement
Et je n' ose demander si les pattes du condensateur ont été coupé après soudure ..
Pour la panne du transformateur, c'etait bien avant mes "petits pas pour l'homme...un demi tour pour l'humanité dans la soudure"
Merci pour tes conseils, je suis bon donc, pour un 2ème round avec mon fer a souder
C'est en soudant que je deviendrais "souderon"
Modifié en dernier par seksan le mar. 6 sept. 2016 20:01, modifié 1 fois.
seksan
Re: Dual HS 33
Aucune idée, il a l'air sain, je ne l'ai pas encore testé, mais ça m'arrangerais bien...d'après alayn91, il s'agirait d'un condo pour "amortir les surtensions lorsque l'on manoeuvre les interupteurs A/M et celui du moteur"Eric a écrit :Ce n'est pas lui qui serait parti en fumée par hasard ?!
- Eric
Re: Dual HS 33
Effectivement, il à l'air d’être propre, Sur un combiné dual que j'ai c'est un rifa qui a éclaté mais il me semble qu'il pourrais se situer par ici . Cela n’empêche pas la platine de marché .
seksan
Re: Dual HS 33
"Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour": Pokémon! on a les références qu'on mérite
La vie de famille m'a un peu éloigné de cette passion dévorante qu'est l’archéologie musicale. J’amorce donc mon second round contre la soudure. Amis Klemp tu peux venir, le jeune Padawan que je suis viens de faire de son mieux
seksan
Re: Dual HS 33
Après avoir tester ce condensateur papier et vu s'afficher brièvement 0.01 puis o.oo, j'ai décidé de le changerEric a écrit :Effectivement, il à l'air d’être propre, Sur un combiné dual que j'ai c'est un rifa qui a éclaté mais il me semble qu'il pourrais se situer par ici . Cela n’empêche pas la platine de marché .
seksan
Re: Dual HS 33
LE condensateur papier est changé:
Premier test, le fusible 160 mA grille aussitôt...
j'ai plus qu'à continuer ma recherche du composants en court circuit
Avec le temps, mes yeux ce sont habitués aux composants et circuits imprimé. Je n'ai plus la sensation d'avoir affaire a une technologie extra terrestre. A présent, j'ai la certitude que le précédent proprio de ce petit HS 33, a tenter de le réparé. C'est les fils brulés, et les soudures aussi moche que les miennes qui m'ont mis sur la piste :/dieu seul sait à quoi il a toucher avant de se décider a vendre l'appareil en panne
seksan
Re: Dual HS 33
A cœur vaillant rien d'impossible ! Prochaine étape je change le cable d'alimentation et les composants en m'a possession.
- 4 Réponses
- 29313 Vues
Dernier message par EMT938
