Marantz model 18
chm
Re: Marantz model 18
Message par chm »
L' oscilloscope fonctionne parfaitement.( il n' y a d' ailleurs pas de raison qu' il en soit autrement,
montage propre [bien réalisé par Nicolas, que je salue] et valeur adéquate).
J' ai d' ailleurs une question à son sujet. Comme tout tube il ne s' use que si l' on s' en sert.
Sait on sa durée de vie probable ? On ne l' utilise en fait que peu de temps, est il judicieux
qu' il fonctionne en permanence ?
Christophe
chm a écrit : Comme tout tube il ne s' use que si l' on s' en sert.
Bonsoir Christophe
Tous les tubes oscilloscope sur les tuners Marantz sont en fonction dès que l' appareil est sous tension.
Sur le model 18 il est préférable de "déplacer" le spot en tournant le contrôle "Vertical" ou "Horizontal", car si on laisse le spot en permanence on risque de laisser une marque sur le phosphore de l' écran.
Sur les autres tuners Marantz, y compris le model 10, il y a possibilité de couper ou de réduire la projection du spot mais pas sur le 18.
Ces tubes doivent tenir au moins 10000 heures.
felixs
Message par felixs »
Il faud aussi veiller a ce que le focus soit réglé correctement et l'intensité du scope soit réglée au minimum:
Quand on appuie sur les boutons Tape Monitor + Audio Display, le point doit vraiment etre petit.
chm
Message par chm »
Bonsoir Jean et felixs
Merci pour les précisions, en dehors de faire joli je ne vois pas l' intérêt
de le laisser en permanence, d' autant que la permanence est et sera importante.
Donc décentrage et passage sous l' horizon, ce que je m' étais mis à faire.
Dommage qu' on ne puisse le couper.
Deux photos du transfo ajouté (et spécialement fabriqué si je ne me trompe pas).
Christophe
