Philips L3F21T radio à transistor
- Membre confirmé
Re: Philips L3F21T radio à transistor
Ah ...le C53 ! Il a une sale tête.....
tu peux m'expliquer plus .....STP ?
Claudine
- americanradios
C53 a l'air gonflé en tous cas. Le changer ne sera pas du luxe.
Marc
- mimi80
Oui la partie supérieure couleur marron est gonflée,il y a de forte chance pour qu'il fuit
Michel
- americanradios
A l'usage, je pense qu'il faudra en venir à changer tous les chimiques : il n'y en a pas beaucoup.
Par contre, les condensateurs "moutarde" eux sont rarement fichus...
Marc
- Membre confirmé
Merci Messieurs ! au diable l'avarice, je les change tous les 2.....! J'adore jouer du fer à souder....et on verra après !
Claudine
- americanradios
Bravo,
Tant qu'on y est, si tu aimes le fer à souder et que les symptômes persistent, pense à C5/C7/C9 et C54.
Ensuite pour la partie BF on verra plus tard.
Par contre, ne touches aucun réglage des bobinages...
Marc
- Membre confirmé
Bon j'ai changé C59 ( 400 uF 6.4 V ) remplacé par 470 uF 10 V.
Et j'ai perdu les 3 stations que j'entendais bien......
Sans doute mal soudé, j'ai eu des problèmes avec la piste qui a fondu sur 2 mm....j'ai essayé de rattraper en utilisant la longue patte du condo et en étamant le tout..... A refaire.... Je vais quand même changer C 53.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Claudine
- americanradios
Oui C53 est à changer... en faisant attention à la piste côté circuit. Côté potar : pas de risque...
Marc
- Membre confirmé
Je le fais demain en faisant très attention....mon vieux fer se coupe par moment, j'ai dû trop insister pour dessouder ! Je vais le changer, il est vintage lui aussi !!!!!
Bonsoir Marc
Bonsoir Marc
Claudine
- Membre confirmé
Il faut que je reprennne tout, que je vérifie les polarités....
Otez-moi d'un doute: sur les condos bleus, le positif est du côté du resserrement (bague ) du corps ?
Claudine
