Nakamichi 700 Tri Tracer
crashgarrett
Re: Nakamichi 700 Tri Tracer
Message par crashgarrett »
sinon , comme la 1000 , les touches sensitive sont très bien faite et très agréable à utilisé
tout aussi large que sa grande sœur mais bien moins profonde ...
elle a exactement les mêmes fonction que la 1000 , je vois pas pourquoi deux modèles .
il n'y a pas c'est vrai le limiter et le DNL , mais bon
je la trouve même mieux , avec sa façade toute en alu :love:
la deuxième a le cordon secteur coupé du coup .... j'hésite
si vraiment elle est HS , j'aurais au moins des pièces de rechange
Modifié en dernier par crashgarrett le ven. 9 sept. 2016 06:27, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Message par gregory1249 »
à première vue ça a l'air bien plus facile à travailler sur la mécanique que les autres modèle de la marque...(ou un luxman k05 :langue: )
d'après ce que j'avais pu voir d'aspect extérieur, tu pourra en faire 1 et garder l'autre pour pièce.
concernant les engrenages remplacé par les idler en caoutchouc c'est pas pour le bruit :gne:
oh! le pot de confiture sur la façade :pascontent:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
bon la première lit et rec :yes!:
j'ai juste un problème de contact surement comme sur la 1000 sur un CN , car j'ai la voie gauche disparait et réapparait lorsque je tapote sur le chassis...
sinon quelques courbes
sur une TDK D de 1986-87:
TDK D-20dB_Dolby_OFF.jpg (349.39 Kio) Vu 5464 fois
TDK D-20dB_Dolby_B.jpg (357.89 Kio) Vu 5464 fois
sur une TDK SA de 1986-87:
TDK SA-20dB_Dolby_OFF.jpg (348.07 Kio) Vu 5464 fois
TDK SA-20dB_Dolby_B.jpg (342.21 Kio) Vu 5464 fois
on voit clairement qu'il y a un soucis avec celui-ci :autralia:
on va regardé la deuxième ensuite ...
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
la deuxième a un son très faible sur la voie gauche en lecture ....
ce qui est pratique dans le fait dans avoir deux , je parle des 700II :tinostar:
c'est que je vais pouvoir inverser les cartes de l'une vers l'autre , car la première à un mauvais contact , pour le localisé sur la 1000TT , cela n'avais pas été coton , à suivre donc , mais il va me falloir de la place car elles sont large ;)
je me garderais la moins " mint " pour ma collec perso :whistle:
Band'O'Fil Member's
gregory1249
le moins MINT :gne:
moi c'est plutôt l'inverse :miam:
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
t'inquiète , je suis sur un coup pour une façade ultra MINT :yes!:
Band'O'Fil Member's
gregory1249
ah je me disais bien...
tout les coups son permis.
y a t-il de grande différence avec le 700 zxe ?
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Entre le 700II et le 700 ZXE ??
La 1ere est de 1973 , bande passante de 35 à 20000hz et 0,05% de W&F , type I et II
La 2sd est de 1981 , bande passante de 20 à 20000hz et 0,04% de W&F , type I , II et IV , il y a sûrement autre chose mais comme je ne la connais pas , je m'arrête la ;)
Band'O'Fil Member's
gregory1249
ah oui quand même
le 700 zxe à l'air très interessant :miam:
mais à la vente faut chercher....
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
je viens d'en sauvé une in extrémis du concasseur !!!
CR à réception ;)
Band'O'Fil Member's
