Quad 405
ericb56
Re: Quad 405
Message par ericb56 »
Pour ce qui concerne les résistances enfichables référencées R11 sur les deux cartes, elles servent à limiter la puissance en cas d'utilisation du 405 avec les panneaux électrostatiques Quad esl premier modèle dit "57".
zockor
Re: Quad 405
Message par zockor »
Vu AU MOMA, LE musée d'art contemporain à New York, dans le département design...
Rega planet, Thorens TD 166, Denon DP 30 L, Quad 405 et PREAMP 33, Celestion Ditton 300
ronparchita
Re: Quad 405
Message par ronparchita »
inbearsuits a écrit ::bounce:
Et puis, il y a un mois lors d'un réaménagement du salon, j'ai eu le malheur (enfin, le bonheur plutôt !) de mettre les AR sur l'ensemble Quad. Impossible de revenir en arrière. En comparaison, les Grundig me semblent avoir un "trou au milieu" et des basses un tout petit peu trop grasses par rapport aux AR, tenues sur toute la ligne et offrant une meilleure clarté (lire : un meilleur réalisme) de reproduction : le mariage parfait avec le son Quad, que je qualifierais de "droit mais suave".
Bonjour, sur tes photos tu montres un empilage. Il me semble qu'il était recommandé pour éviter des interférences de séparer le preamp de l'ampli de la longueur du câble de liaison.
Est-ce que tes AR te permettraient d'entendre une différence selon que ces éléments soient proches ou éloignés ? :?:
Lecteur CD Denon 500AE, Quad 44 et 405, Cabasse Aviso, d'une part, lecteur CD-DVD Oppo 983H, Ampli HC Yamaha RX-V2700, JBL 220L d'autre part, pour le moment.
floderennes
Re: Quad 405
Message par floderennes »
Je voulais savoir si je peux rebrancher mon ampli qui n'a pas été alimenté depuis 2ans et demi sans passer par une alim (je ne sais plus le nom) qui permet de remettre en route en douceur ? Je précise qu'il avait été entièrement révisé par Clavette et il fonctionnerait avec un préamp. Hafler dh-101. Je voudrais les remettre en marche avec mes enceintes wharfedale E50 en attendant de déménager et enfin sortir mes dahlquist dq-10 de leur carton.
merci d'avance
Larpaman
Re: Quad 405
Message par Larpaman »
Si tu ne l as pas posé dans un garage mega humide , je ne pense pas qu il y ait de risque ;-)
floderennes
Re: Quad 405
ok merci
non il est stocké bien au sec dans son carton d'origine !
Marantzfr
Re: Quad 405
Message par Marantzfr »
Audio 04/1979
Jo775
Re: Quad 405
Message par Jo775 »
Bonjour à vous. J'ai une question relative à ce petit: comment d'un côté l'on peut dire et concevoir cet ampli pour alimenter des enceintes "difficiles" ou à proprement parler de faible efficacité OU (inclusif, mais pas à la mort moderne du Bescherelle!) de faible impédance, et constater que sa puissance est moindre sur 4 Ohms que sur 8? Je ne comprends pas... Qui plus est, ses capacités en courant ne sont pas dingues: 8 Ampères si j'ai bien lu?
Jonathan
Re: Quad 405
Bonjour Jo
Une enceinte qualifiée de difficile peut l'être pour plusieurs raisons :
- Faible rendement : Le 405 (comme le 303 et le II) était prévu pour alimenter les panneaux électrostatiques de la même marque, comme la célébrissime ESL 63. Et effectivement, le rendement est faible, de l'ordre de 86db/w/m. Il faut donc un ampli de forte puissance, comme les 100 ouates du 405.
-Faible impédance : Ben dans notre cas, nan. Les ESL 63, tout comme le ESL 57, ne descendent pas sous les 4 Ohm.
-Courbe d'impédance "torturée". Ben toujours dans notre cas plutôt, dirait Walt Disney. On le voit bien ci-dessous:
Combinaison des deux et des trois : Le pompon étant décroché lorsque l'on a un faible rendement allié avec une courbe torturée, le tout avec une faible tenue en puissance : Exemple, mais ne le répète à personne...
Les Robert Elle Esse Trois Cinq A. Là, nous avons le nec plus ultra.
Robert elle esse 3 5 a .jpg (22.88 Kio) Vu 6283 fois
Jo775
Re: Quad 405
Message par Jo775 »
:mdr2:
Merci Jean-François pour ton explication technico-ludique!! :) :jap:
Jonathan
