Harman Kardon A401
Kikook
Re: Harman Kardon A401
Message par Kikook »
Heu...Les Jamicon..bof bof....
Pas cher c'est sur, fiabilité dans le temps à voir.
Par contre, j'ai plusieurs clients qui m'ont amenés des appareils recapés intégralement avec ça et qui m'ont demandé de les remplacés par autre chose tellement ça sonnait mal...Et je confirme, ça sonnait mal.
zatanael
Message par zatanael »
Merci pour l'info, en général je mets ça sur les cartes d'alimentation des tv...
Tu te souviens du modèle des jamicons ?
Ceux qui attendent d'être monté sont des TK, tu pourrais confirmer avant que je me mette à l'oeuvre ?
Christophe
BRZHiFi Vol-03 + Behringer A800 + Polk Signature S20
Pioneer PD-103
Technics SL-1200 MK2 // Pré-ampli phono diy basé sur une paire de NE5532 + un buffer a tube (2 x GE5654JAN) // Cellule Project Pick-it Pro
Kikook
Il y avait des TK pour le petit dernier encore à l’atelier, un Pioneer SA-800.
zatanael
Ok, merci pour le retour.
tu prends quoi pour recaper les amplis ?
Christophe
Pioneer PD-103
Kikook
En grosse majorité : Elna Silmic II, Nichicon FG, KZ KG et Muse, Panasonic FC et FM.
Tout dépend de l'appareil, des disponibilités concernant les valeurs, et des différentes sections ou les condensateurs prennent place.
Freddu77
Message par Freddu77 »
Voici ma petite liste de course pour le recapage de cet ampli.
Bien sur, elle n'est pas figée et ne demande qu'à être optimisée par les spécialistes du forum.
Pour le fournisseur, Parts Connexion semble avoir pas mal de choix et puis si on peut trouver tout chez le même, ça réduit les frais de port.Un retour d'expérience serait intéressant afin de savoir si il est fiable ou pas ;)
zatanael
Merci Thierry pour m'avoir mis en garde avec les Jamicon.
Je vais tenter le coup coté alimentation et peut-être sur la carte de mutting car je pense que le souffle à l’allumage provient de là.
En y allant en pas à pas, carte par carte. Si ça ne convient pas je saurais à quoi m'en tenir :O)
Pour ce qui est des circuits où passe le signal je verrais pour commander autre chose.
Ta liste semble pas mal mr fred, les cerafines on également bonne presse.
Pour ta commande tu peux aussi regarder chez audiophonics pour faire ta liste de course.
Christophe
Pioneer PD-103
Freddu77
Bonsoir zatanael,
C'est vrai pour Audiophonics, mais ils n'ont pas toutes les valeurs et les types de condensateurs (Cérafine).
Au niveau du choix pour le trajet du signal, j'hésite encore entre le type MUSE (vert) ou le CERAFINE (rouge) ?
Quelqu'un a t-il un avis sur la question ?
zatanael
Les nichicon muse sont bi-polaire, pas les cerafine.
A partir de ce constat je prendrais les MUSE car ils auront un esr plus faible.
Christophe
Pioneer PD-103
tweety6207
Message par tweety6207 »
Bonsoir, qu en est-il de votre ampli ?
Je viens de restaurer mon harman 401 :
nichicon kg gold tune pour les 6800 passé à 8200 uf
nichicon kz partout sauf petites valeurs et découplage par la série fg
pour le signal nichicon muse bipolaire, wima mks2, elna silmic 2
Tous les transistors petits signaux remplacés par des équivalents et appairés.
Réglage biais puis rodage de quelques heures
Verdict: Je trouve le son changé, je ne reconnais pas le 401( normal me dira t-on :spamafote: )
Par contre je trouve le médium un peux en avant : je dois pauffiner sur les condos du signal, a suivre....
