Revox B77 MKII
Lama
Re: Revox B77 MKII
Message par Lama »
Eh bien ,voilà , je l'ai récupéré hier......et il marche , pour un prix que j'estime très raisonnable , l'homme de l'art me l'a remis avec le sourire et un " je n'y croyais pas , mais vous allez voir ,il sonne bien!"
Il ne me reste plus qu'à lui retrouver un cordon secteur ( vu chez Thoman) à confectionner des câbles de liaison ( là c'est dans mes compétences et je vais m'inspirer du fil de Hoplat) , et à racheter une ou deux bandes neuves, bref que du bonheur!!!
defjones
Re: Revox B77 MKII
Message par defjones »
récupéré hier chez l'abbé un B77 MK2 9,5/19 cm/s 2 pistes qui, après une première et sommaire inspection, me paraît être en bon état. Photos suivront.
Mon problème immédiat est celui-ci: le coffre plastique est collant, salle. En grattant avec l'ongle, cela enlève une sorte de goudron noir.
J'ai vu quelques pages plut haut que la peinture se dégrade et donne cet effet.... bizarre.
Me confirmez-vous que le nettoyage à l'alcool ne va pas empirer la chose? Dégrader le plastique, par exemple? Car vu la couche de m.... présente, j'ai du mal à croire qu'il n'y a que de la peinture.
Que me conseillez-vous?
Bonne journée,,
chartz
Re: Revox B77 MKII
Message par chartz »
Ah le Nextel. Une petite recherche et tu comprendras !
Jacques
defjones
Re: Revox B77 MKII
Merci chartz, je ne connaissais pas, je commence à voir ce que c'est...
Donc, alcool et lave vaisselle?
Ensuite, mise en peinture, avec autre chose que du nextel....
Question subsidiaire: cette peinture est (était) de mauvaise qualité, pour se désagréger ainsi?
EMT938
Re: Revox B77 MKII
Message par EMT938 »
C'est la même peinture utilisée par Thorens sur, entre autres, les TD126 MKIII, une vrai plaie!
defjones
Re: Revox B77 MKII
Chose promise...
20161022_102233 (Copier).jpg (123.2 Kio) Vu 21088 fois
Extérieurement, pratiquement mint.
Les têtes n'ont pas de facettes, paraissent en excellent état.
En revanche, les divers commutateurs sont pourris de faux contacts, donc, démontage.
Face avant déposée:
20161021_182540 (Copier).jpg (111.01 Kio) Vu 21088 fois
Cartes filles déposées:
20161021_182850 (Copier).jpg (106.97 Kio) Vu 21088 fois
Carte commutateurs/potentiomètres déposée:
20161022_073328 (Copier).jpg (136.17 Kio) Vu 21088 fois
Nettoyage des commutateurs. Ils sont ici remontés après passage à la bombe KF:
20161022_073320 (Copier).jpg (126.83 Kio) Vu 21088 fois
Remontage du tout, et essais.
Le son est sourd, manque d'aigus. Après inspection, je me rends compte que le réglage d'azimut de la tête de lecture a été tournée. Les têtes d'enregistrement et de prémagnétisation semblent ne pas avoir été touchées.
Je vais donc partir du principe que ces dernières sont bien réglées.
J'injecte un signal à 15kHz/-30dB sur l'entrée RCA, je règle pour avoir 0dB sur les vu-mètres, je branche l'oscillo sur la sortie casque et je règle l'azimut de la tête de lecture pour avoir le max de signal. Cela ce joue à coups de 1/10ème de tour pour avoir un réglage correct.
Il est temps de voir -ou plutôt d'entendre- ce que cela va donner.
J'enregistre successivement "Sultans of swing" de Dire Straits, "Old man" et "Harvest" de Neil Young, et la version instrumentale de "Hasta siempre" de Nathalie Cardonne, et pour finir, le concerto pour cor et orchestre n°1 en ré majeur du grand Wolfgang.
J'ai bien entendu branché un casque de bonne qualité sur le Revox afin de me rendre compte en temps réel des différences source-enregistrement. Force est de reconnaître que cette différence est ténue, mais néanmoins présente. Force est de reconnaître aussi que si monsieur Revox a mis une gamme de réglage au point pour le B77, ce n'est sans doute pas pour rien!!!!! Mais bon, je suis pressé...
A l'écoute, c'est tout bon. Je n'ai pas beaucoup de vocabulaire pour qualifier la qualité d'un son, mais tout y est. Je connais ces quelques morceaux par coeur, et vraiment rien ne manque. Je pourrais reprocher un léger excès de basses, mais bon, aucun réglage hors l'azimut de la tête de lecture n'est fait...
Comparé à mon TD20A -qui n'est pas donné pour particulièrement mauvais- c'est le jour et la nuit!!!!! Un vraiment bel et bon appareil, ce B77!!!
Quand j'aurai un moment, j'appliquerai la procédure Revox, mais vu l'état de fonctionnement de l'appareil, ce n'est pas une priorité....
Bonne journée,,
defjones
Re: Revox B77 MKII
Ah oui, j'oubliais, la peinture: nettoyage à l'alcool, passage du coffret au lave vaisselle.
Tout est parti, mais j'ai maintenant quelques traces claires par endroits.
Je me demande si un coup de bombe gris anthracite.....
1822stephane
Re: Revox B77 MKII
Message par 1822stephane »
Je viens également de récupérer un B77 dans une version différente semble t'il, malheureusement il es en mauvaise état, cache-tête absent, deux clés cassées, une tige porte-bobines cassées et le galet presseur parti en pâte gluante et verte :pleure2:
La particularité de celui-ci c'est qu'il dispose d'une tête supplémentaire, si quelqu'un pouvait m'éclairer a se sujet :yes!:
Photo des têtes en question
EMT938
Re: Revox B77 MKII
Il manque le galet d'entrainement!
chartz
Re: Revox B77 MKII
Une tête synchro. Ciné ou diapos.
Jacques
