Quelle est votre antenne FM et quelle qualité avez vous?
- balvenie
Re: Quelle est votre antenne FM et quelle qualité avez vous?
Le RG11 fait 1.7db aux 100pieds.
Pour trouver aux 100m il faut donc multiplier par 3,3.
Mais il existe des câbles satellite qui ne sont pas chers avec des atténuations du même ordre.
Dans la radio depuis 8 générations
- SidSmith
Mis à part le 11PATC, as-tu d'autres références à proposer ?
Garde ça simple, imbécile !
- balvenie
Il y a RG6, RG6U RG59U qui sont à 6.5dB/100m
et CTF167 à 3.9/100m
Le problème est que ces références ne sont pas connues dans les magasins de bricolage, sauf exceptions ou parfois les pertes sont indiquées sur les bobines.
Il faut alors passer par des distributeurs pro comme Farnell et bobines de 100m.
Parfois on fait des affaires chez Destockable (en France)
Bien entendu le problème sera d'autant plus critique que le câble sera long, mais pour des faibles longueurs il n'est pas nécessaire de pinailler, acheter au bricomachin un câble satellite, soigner les prises et voir ce que cela donne avant d'investir dans du câble cher.
Je vois que vous êtes au Canada, voyez le site RF Parts aux US.
- Membre confirmé
Merci pour ce doc, je vais m'y plonger pendant les vacances... En parallèle , je vais m'atteler à fabriquer la fameuse antenne " Dominique Petoin"
- Membre confirmé
RE-bonjour , je m'étais arrêté à la réponse de Sidsmith et le doc impressionnant (que je lirais promis) merci à tous de débattre sur le sujet , je prends bonnes notes de tous les bons conseils, je vais également sourcer un câble de qualité, je me prépare des vacances de Toussaint captivantes
je vous fais un débriefing aussi vite que possible
Désirant me faire une antenne fm en dipôle , j'aimerai savoir si il y a un inconvénient à utiliser du ruban de cuivre à la place de tube de cuivre, sachant que le ruban que je possède fait 50 mm de large sur 0,7 mm d'épaisseur.
- balvenie
Aucun problème si ce n'est celui de la rigidité. Peut être le fixer sur un tube PVC.
Pour la rigidité, je compte fixer le tout sur une planchette de bois. Je m'y attelle ce week end alors. Merci.
- Membre confirmé
- balvenie
Cela me semble tout à fait correct
