Akai AT-2450
Oscar25
Re: Akai AT-2450
Message par Oscar25 »
Ok Venance. Tous ne fonctionnent pas de la même façon
Merci pour ces précisions.
Oscar25
Re: Akai AT-2450
En attendant une antenne FM plus performante qu'un simple fil...voici une photo de ce beau tuner accompagné de son ampli fraîchement recapé.
2016-10-30 15.25.01.jpg (346.53 Kio) Vu 5127 fois
Oscar25
Re: Akai AT-2450
VENANCE a écrit :Lorsque l'on écoute le tuner sur une autre gamme d'onde que la FM, exemple l'AM, l 'aiguille de la fenêtre de tuning est désactivée et l'aiguille de la fenêtre de signal va au minimum, à savoir 1 ou reste fixe quelque soit la force du signal.
CCL : ces fenêtres n'agissent que pour la FM. :cow:
Je reviens sur le sujet car j"ai constâté qu'avec le tuner AT-2450L l'aiguille du signal atteignait le repère 4 (ici sur Europe 1) lorsque le tuner est correctement orienté. Ci-après les photos.
2016-10-31 09.33.49.jpg (339.4 Kio) Vu 5112 fois
2016-10-31 09.34.21.jpg (349.55 Kio) Vu 5112 fois
Ici le tuner n'est pas équipé d'une antenne extérieure AM.
Oscar25
Re: Akai AT-2450
Il va vraiment bien ce tuner. J'écoute en ce moment Open Jazz sur France Musique et la qualité de réception est très bonne. Signal à 4.5/5 et aucun souffle avec un simple fil double de 2 m de long sur les bornes 300 ohms et le fil placé verticalement. Un régal.
Oscar25
Re: Akai AT-2450
A l'utilisation je m'aperçois que le bouton de réglage des stations fait entendre et ressentir un leger clac lorsqu'on le manipule de droite à gauche dans de petites oscillations rapides comme s'il y avait un jeu. Mais cela s'accompagne d'un grésillement dans les enceintes. Cela uniquement lorsqu'on est sur l'accord d'une station.
J'ai pas encore ouvert le tuner mais se pourrait-il que cela provienne des condos variables à cages ?
iridium77
Re: Akai AT-2450
Message par iridium77 »
:salut:
Le clac provient de la ficelle qui fait bouger les cages : aux alentours de 95 MHz de l'afficheur (chez moi) en allant vers les fréquences basses, la ficelle fait 2 tours de roue en se superposant puis glisse à côté : clac ! Sur la photo, le fil est à côté : il a déjà glissé.
Le grésillement par contre, je ne sais pas trop...
Oscar25
Re: Akai AT-2450
Bonjour Iridium77. Merci pour ta réponse. J'ai pas encore pris le temps d'ouvrir le tuner pour regarder ce petit problème mais je prends note de ton analyse. Je te tiendrai au courant quand ce sera fait. Sinon ce tuner fonctionne vraiment très bien.
