De votre ordinateur à votre ampli...
krz
Re: De votre ordinateur à votre ampli...
Message par krz »
Pour apporter ma petite pierre à la discussion, j'utilise un Raspberry Pi 3 avec SqueezePlug/Max2play comme système/OS.
Et depuis quelques semaines j'ai ajouté un petit DAC (PCM5102 I2S 32bit/384kHz) branchés en I2S (5 cables sur les ports GPIO), acheté 7€ depuis l'empire du milieu
Max2Play permet d'avoir Squeezelite / Squeezebox Server / Shairport (Airplay) /DLNA Client, le tout sans se prendre la tête à installer.
Ma collection dématérialisée de musique est stockée historiquement sur un NAS (Squeezebox Server tournait trop lentement sur le NAS, donc c'est le Raspberry Pi qui s'occupe aussi de la partie serveur en accès réseau distant). Et accessoirement ça me permet d'envoyer le son (et faire du multi-room) dans ma cuisine où se trouve une radio originelle Squeezebox de Logitech.
Et bien je dois dire que j'ai été fort agréablement surpris du rapport qualité/prix de ce DAC : une très bonne sonorité pour ce petit truc à quelques euros.
Deux personnes sont venus faire des tests d'écoute à la maison cette semaine pour des achats d'enceintes (dont un est venu avec son propre ampli) et ils ont été bluffés par le son qui en sortait.
victor
Message par victor »
Je n'ai aucun ami qui a été capable en écoute à l'aveugle de faire la différence entre un mp3 320kbps et un fichier lossless audio.
Soit c'est humainement impossible, soit le gain en qualité est imperceptible sur l'installation qui reproduit le fichier.
L'aspect compressé parait beaucoup plus souvent avec un mauvais mastering ou une production qui utilise la compression sonore pour dopper le volume sonore que la compression du signal lui-même.
Le mp3 est tout à fait acceptable si l'encodage est bien réalisé et si la compression est minimale.... Dans tous les cas, largement suffisant dans un contexte d'écoute nomade (en déplacement).
Aujourd'hui, le giga d'espace disque est devenu tellement bon marché que la vertu du mp3 (sauvegarder de l'espace) est devenue caduque pour un bon nombre de gens, autant passer au lossless...
chartz
Message par chartz »
Vaste débat que celui de la musique amputée compressée !
Mais il est vrai qu'en voiture - ou sur une installation qui manque de définition - cela n'a pas beaucoup d'importance...
Personnellement j'entends bien la différence sur une chaîne « correcte » vintage B&O, par exemple, entre CD (lecteur grand public Sony) et le 320 kb/s de Spotify.
Mais certains invités n'entendent effectivement pas de différence, et trouvent le son très bon dans tous les cas !
Jacques
m3uh04
Message par m3uh04 »
Le mp3 est pour moi un très bon moyen de découvrir de la musique.
Pour mon cas, je suis pas mal en voiture, et grâce à un compte payant parmi les multiples services de musique dématérialisés j'ai découvert beaucoup d'artistes. Ce qui me permet par la suite d'aller fouiner sur le net pour m'offrir un album de ces dis artistes.
Vincent
Bme
Message par Bme »
j'ai parcourus une grande partie du forum, sans trouver réponse. Alors peut-être que mon poste est mal placé et si c'est le cas veuillez m'excuser.
Je souhaite relier une tablette (ou smartphone) directement à l'ampli. Il existe la solution classique de jack, mais avec les limites qu'on connait.
Si j'ai bien compris après avoir lu les 22 pages ici, un DCA est une carte son externe ; il faut donc l'installer sur le PC (ou qu'il le reconnaisse), ce qui n'est pas possible sur tablette ou smartphone.
Mon ami google m'a donc appris qu'il existait des RCA pour tablette/smartphone, avec une sortie casque audio, type
http://www.cobra.fr/son-haute-fidelite/ ... GwodGI0Jtw
Avez-vous déjà tester un tel produit ?
Saroo
Message par Saroo »
J'envisage également de relier ma tablette a mon ampli mais d'une autre manière : stocker mes flacs sur un NAS, y relier un dac usb/rca relié à l'ampli, et piloter le tout avec la tablette, à voir ce que cela donne, même si dans ce cas ci le but n'est pas la recherche du son parfait, simplement écouter facilement des musiques sympa pendant les soirées entre copains :)
Y'en a-t-il qui ont testé cette solution ?
fjr65
Message par fjr65 »
Un petit Raspberry peut faire passerelle entre tout ça: à la fois lire les fichiers en réseau, ou en direct sur un port USB, supporter un DAC, et enfin fournir une interface pilotable depuis une tablette ou un smartphone (avec l'appli Yatse sur la tablette, OpenElec sur le Raspberry).
Il y a des exemples un peu similaires dans des messages précédents, je viens de le voir en préparant ma réponse.
Freddy73
Message par Freddy73 »
fjr65 a écrit :Un petit Raspberry peut faire passerelle entre tout ça: à la fois lire les fichiers en réseau, ou en direct sur un port USB, supporter un DAC, et enfin fournir une interface pilotable depuis une tablette ou un smartphone (avec l'appli Yatse sur la tablette, OpenElec sur le Raspberry).
C'est exactement la configuration que j'utilise... :D
...et notamment pour écouter les radios internet. Par contre, même si je peux piloter le bouzin avec le smartphone (Yatze ou Kore), j'ai quand même préféré y brancher un petit moniteur et un mini clavier, je trouve ça plus pratique...
Fred
fjr65
Message par fjr65 »
Freddy73 a écrit :j'ai quand même préféré y brancher un petit moniteur et un mini clavier, je trouve ça plus pratique...
Un moniteur ordinaire ou habillé de manière "look audio"?
Je n'ai pas osé me lancer car ça serait long, mais ça m'aurait plu "d'emballer" le mien par exemple dans un châssis de lecteur cassette HS, avec un écran à la place de la trappe, et les boutons et vu-mètres reliés au connecteurs IO du Pi. Il y a des réalisations au look vintage dans ce sens, ici sur un lecteur portable (pas trouvé sur un élément hifi).
Modifié en dernier par fjr65 le mer. 4 janv. 2017 19:46, modifié 3 fois.
chartz
Pas très vintage tout ça :jesors:
En outre, l'ordi déguisé en magnéto :vomi:
Jacques
