Nakamichi Dragon
crashgarrett
Re: Nakamichi Dragon
Message par crashgarrett »
le tracking bien réglé
L'azimuth en face A
et en face B
oui j'ai une voie un peu plus faiblarde ...cela ne s'entend pas mais cela se voit :tinostar:
j'ai pas pu resisté , un petit W&F sur la face A
pleurage face A.jpg (91.74 Kio) Vu 18614 fois
et sur la face B
pleurage face B.jpg (90.98 Kio) Vu 18614 fois
demain ou mercredi la suite .... :autralia:
en ce moment F.Cabrel enregistré sur un ZX9 :casque:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
en attendant que je reçoive les condos manquant dans le kit !!! C'est bien la première fois que j'ai une erreur chez eux .
elle tourne en boucle avec une 100 pour voir si elle bouffe ou pas de la bande en reverse , jusqu’à présent c'est :yes!:
et il restera un dernier truc , la porte de celui-ci et du ZX7 ne s'ouvre pas en entier , il faut finir à la main :pt1cable:
bernard81 n'a jamais vu cela et moi non plus encore moins sur deux platines du même proprio !!!
du coup je passe à la ZX7
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Message par 20tajk7 »
Ah les joies des kits :tinostar:
Normalement chez Mouser ils ont tout ce qu'il faut en condos pour les Nakamichi.
Pour le coup de la porte c'est peut être l'amortisseur à air qui déconne (poussière ou trop de graisse).
crashgarrett
non ,c'est des kits direct du Japon , jamais eu d'erreur mais la , carrément un PCB oublié !!!
très sérieux pas comme d'autres :baston:
ces condos la pas présent sur le SM
C524,624 PP 820P Rec Amp
C859,860 PP 0.015µ AutoAzimut
C823,828 PP 5600P AutoAzimut
C731 PP 330P ToneOsc
C724 PP 0.018µ ToneOsc
C725 PP 360P ToneOsc
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
elle tourne en boucle en attendant la réception des condos manquant , je n'avais jamais remarqué que l'azimuth auto fonctionnait pendant la face complète , je croyais que c'était juste au début de la face :yes!:
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Message par gregory1249 »
oui moi aussi je pensais que l'azimuth fonctionnait jusqu'au moment ou la led play ne clignotait plus et restait stable
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Une frayeur ce soir , en finalisant les réglages de phase sur le forward et le review , j'ai fait comme qui dirait un CC , les deux transistors de commande du moteur d'azimut dans le sac :couik: du coup j'en ai plus ...plus qu'a allé faire un tour demain faire mon stock .
Je vous raconte pas la peur que j'ai eu :aaah:
Maintenant ça va mieux , je vais pouvoir allé me coucher .
Plus je l'écoute plus je la trouve fantastique comme machine , c'est impressionnant le nombre de réglages qui se trouvent à l'intérieur rien à voir avec ce qui se trouve en façade ;)
Modifié en dernier par crashgarrett le mer. 11 janv. 2017 07:00, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
gregory1249
je confirme, c'est une sacré machine quand elle est bien reconditionné(merci cédric :yes!: )
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
hdrobien
Message par hdrobien »
Salut les gars
Un point qui m'a toujours intrigué sur le Dragon.
Du fait du double cabestan comment se fait l'autoreverse ? Les moteurs inversent leur rotation ? Ca doit prendre un peu de temps à cause de l'inertie, non ?
Modifié en dernier par hdrobien le mer. 11 janv. 2017 11:54, modifié 1 fois.
Et des DAT
crashgarrett
Non c'est très rapide à peine 3 secondes
Le temps de descendre le bloc de têtes et de le remonté .
je ferais une vidéo ce soir , si je trouve le temps sinon ce week-end ;)
Band'O'Fil Member's
