en attendant que je reçoive les condos manquant dans le kit !!! C'est bien la première fois que j'ai une erreur chez eux .
elle tourne en boucle avec une 100 pour voir si elle bouffe ou pas de la bande en reverse , jusqu’à présent c'est
et il restera un dernier truc , la porte de celui-ci et du ZX7 ne s'ouvre pas en entier , il faut finir à la main
bernard81 n'a jamais vu cela et moi non plus encore moins sur deux platines du même proprio !!!
du coup je passe à la ZX7
non ,c'est des kits direct du Japon , jamais eu d'erreur mais la , carrément un PCB oublié !!!
très sérieux pas comme d'autres
ces condos la pas présent sur le SM
elle tourne en boucle en attendant la réception des condos manquant , je n'avais jamais remarqué que l'azimuth auto fonctionnait pendant la face complète , je croyais que c'était juste au début de la face
oui moi aussi je pensais que l'azimuth fonctionnait jusqu'au moment ou la led play ne clignotait plus et restait stable
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
Une frayeur ce soir , en finalisant les réglages de phase sur le forward et le review , j'ai fait comme qui dirait un CC , les deux transistors de commande du moteur d'azimut dans le sac du coup j'en ai plus ...plus qu'a allé faire un tour demain faire mon stock .
Je vous raconte pas la peur que j'ai eu
Maintenant ça va mieux , je vais pouvoir allé me coucher .
Plus je l'écoute plus je la trouve fantastique comme machine , c'est impressionnant le nombre de réglages qui se trouvent à l'intérieur rien à voir avec ce qui se trouve en façade
Modifié en dernier par crashgarrett le mer. 11 janv. 2017 07:00, modifié 1 fois.
je confirme, c'est une sacré machine quand elle est bien reconditionné(merci cédric )
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
Du fait du double cabestan comment se fait l'autoreverse ? Les moteurs inversent leur rotation ? Ca doit prendre un peu de temps à cause de l'inertie, non ?
Modifié en dernier par hdrobien le mer. 11 janv. 2017 11:54, modifié 1 fois.
Et des DAT
Non c'est très rapide à peine 3 secondes
Le temps de descendre le bloc de têtes et de le remonté .
je ferais une vidéo ce soir , si je trouve le temps sinon ce week-end
