Quelle est votre antenne FM et quelle qualité avez vous?
balvenie
Re: Quelle est votre antenne FM et quelle qualité avez vous?
Message par balvenie »
Je dirai plutôt du portable :/
GChap
Message par GChap »
Pour aider... tout en papier alu ou scotch cuivre (l'épaisseur de peau à 100MHz devant être de l'ordre de 7µm)
http://www.avsforum.com/forum/25-hdtv-t ... -leaf.html
http://www.walltenna.com/index.html
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
oui "portable" plutôt, parce que "mobile" remplissait un shelter :mdr2:
Oui le papier alu était souvent utilisé en dipôle dans les meubles récepteurs FM allemands à tubes (en tous cas Schaub Lorenz, Grundig) des années 60 ...
Allez, une autre cholie matemoisel sixties avec son ondemètre de calibration à cavité réglable :o avec partout la connectique hermaphrodite spécifique à R&S "Dezifix" (et j'ai le même SMLM qu'elle a sous le nez :lol: )
P1140848 (Copier).JPG (893.2 Kio) Vu 22215 fois
Marantzfr
Message par Marantzfr »
Voici une antenne amplifiée COBRA FM 405 ,mais je n'ai pas d'appareil compatible :spamafote:
tracerbox
Message par tracerbox »
Je viens poster le plan d'une antenne pas cher et facile à fabriquer que j'utilisais sur mon Caisson Essart.
Celle-ci est composée de profilés en fer qu'on trouve chez tous les magasins de bricolage pour faire des étagères.
dessus il y a 20fentes-1trous-20fentes-1 trous-20fentes-1 trous. bon j'arrête là :tinostar:
on fabrique une cadre de 1m50 x 0m50 qu'on assemble avec des écrous + vis dans les angle.
on prend un fil rigide de cuivre de 1m50 que l'on fixe comme vu sur le dessin.
et on raccorde son fil 300ohm depuis le tuner jusqu'a notre antenne fraichement fabriquée.
je l'avais installé dans mon grenier sous les tuiles et ça marchait très bien.
Pour améliorer le tout je l'ai suspendue à un moteur de barbecue que je guidais depuis le tuner avec un bouton à pression + inverseur de polarité pour ne pas la faire tourner tout le temps dans le même sens. :couik:
les fixations de cette antenne sont au milieu des 50cm en haut ou bien en bas.
Avant de l'installer dans le grenier je l'avais glissé derrière une armoire et c'était pas trop mal (je suis à 30km à l'Est Parisien)
Voili voilou si vous avez des questions n'hésitez pas ! :mossieurpropre:
Linn Axis bras Linn Basik+ DL103 + AU320- Marantz PM64mk2 - Enceintes DIY Audax+SB Acoustics+Vifa.
Marantz CD6004 + Marantz PM1090 + Onyx 710 JM Lab.+Mercuriales Monitor 65 filtre modifié.
Casque HD540 Référence + HD800 + HD25
Cassette Alpine AL55
balvenie
Belle réalisation, c'est la soeur jumelle de l'antenne quad.
Mais au final c'est quand même un peu compliqué lourd et encombrant.
L'essentiel est que le resultat soit là
tracerbox
lourde non car les profilés métal sont les fins pas les épais.
ils doivent faire 15mm x 4mm et l'antenne est légère après il est vrai que dans un salon elle fait désordre !
je viens de faire une recherche sur le net et n'ai pas retrouvé ce genre de profilé !
est-ce qu'ils ne se feraient plus ?
adrtc
FIP dans bassin Rennais
Message par adrtc »
J' habite dans l' agglomération de Rennes.
Nous avons 2 émetteurs:
Je n' écoute que FIP. Jusqu' à présent, mon tuner Onkyo T-4211 était branché sur l' antenne TV (dans combles) pointée sur l' émetteur qui n' est pas celui de FIP.
La réception était moyenne depuis quelques temps.
Ce week-end, je tire un coaxial 17 vatc dans les combles, y branche une simple brin de récupération,
orientée perpendiculairement à l' émetteur de FIP, et là c' est pire. :pleure2:
J' essaye diverses positions, rien à faire ...
J' attends réception d' une Wittenberg WB 205, 5 éléments, j' espère que mon problème sera résolu ...
Anthony ♫
Wagtbtoobz
Tu dois viser Cesson -Sévigné en polar verticale , pas la direction régionale de FR3 qui est un réémetteur et un nodal faisceaux hertziens ;)
balvenie
FIP n'est pas en H comme toutes les radios du service public ?
