Marantz model 1060
Jo775
Re: Marantz model 1060
Message par Jo775 »
Traite au fur et à mesure les pannes les plus récurrentes. Les pages ici sont bien alimentées. Teste la partie préampli sur un autre ampli pour isoler l'étage d'amplification et inversement. C'est toujours instructif et intéressant de savoir d'où vient une panne, par logique ou déduction. Evidemment, le but final est que l'appareil fonctionne... et il fonctionnera! ;)
Jonathan
Kikook
Message par Kikook »
Avant de penser à un "recapage" il faut d'abord trouver la panne.
Quant tu auras dépensé tes sous et ton temps à recaper cet appareil et que tu t’apercevras qu'il ne fonctionne toujours pas (de très fortes chances), tu ne seras pas avancé. Pire, tu ne pourras même pas être certain que tu ne te sois pas planté pendant l'opération de recapage. Donc tu te retrouveras avec la panne d'origine et l'incertitude d'être intervenu correctement.
SI tu n'as pas les compétences pour le dépanner, confie le à quelqu'un qui peut le faire, et surtout avant d'y toucher ! Si tu "bricoles" dedans, la personne qui interviendra ensuite devra vérifier en plus ce que tu as fait, enfin, si cette personne accepte de prendre ton appareil en charge à ce moment la, rien n'est moins sur.... :spamafote:
EcceAngelo
Message par EcceAngelo »
Coucou Kikook,
Le but pour moi de réparer cet appareil est avant tout le plaisir d'apprendre, donc ça n'a pas de sens pour moi de le confier à un spécialiste pour ce faire. Je me renseigne sur les pièces, mais est-ce que j'ai dit que je n'allais pas lire le manuel de service et tous les sujets ici concernant ce problème et essayer de procéder avec méthode pour chercher la panne ?
Est-ce que c'est une erreur de vérifier d'abord la disponibilité et le prix des principales pièces de remplacement, pour avoir une vue d'ensemble de si c'est possible à faire ou non et à quel prix, avant de commencer à démonter, et de s'embarquer dans le remplacement d'une pièce, puis d'une autre, puis d'encore une autre, sans savoir jusqu'où ça peut mener ?
Je comprends ton aversion pour les appareils bricolés : tu as sans doute dû toi même en réparer un tas et râler sur le bricoleur qui est passé avant toi (comme pour le 1060 de ton article de 2009 sur le site)... mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités que soit c'est un bricoleur qui fait n'importe quoi, soit c'est un spécialiste ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, avec l'aide et l'expérience de toute une communauté comme ici (et tout ce qui est déjà écrit sur ce forum), pour pouvoir apprendre à faire les choses correctement dès le départ, pour ne pas en arriver à "bricoler" n'importe comment ? Je ne parle pas d'utiliser ce forum comme un SAV, je sais que vous en avez horreur, et je comprends tout à fait pourquoi ; mais comme une source pour progresser et apprendre à travailler correctement sur ce type de matériel grâce à l'expérience de ceux qui sont passés par là avant... Non ?
Christophe
Kikook
Mon but premier est de te dissuader de commencer par le recapage. La panne doit être identifiée avant toute chose, c'est primordial, et t'éviteras une grosse déception.
Pour le reste c'est toi qui voit bien sur. :jap:
EcceAngelo
Ah oui, oui, dans ce cas on est d'accord ! :yes!:
Je pensais commencer par faire une inspection visuelle (voir si un truc a visiblement cramé), puis éventuellement tester les résistances au multimètre avant de brancher (pour éviter de cramer inutilement d'autres trucs en rebranchant).
Puis brancher et vérifier les sorties HP au voltmètre avant de brancher des enceintes suicides et un mp3 en source. Voir les mesures qui peuvent être prises en me basant sur le manuel de service, et si la panne n'est pas encore repérée, tester éventuellement les étages séparément en branchant la partie pré-ampli sur la partie ampli du Pioneer et inversement (et après seulement tester les condos et les transistors)...
J'espère qu'en fonctionnant comme ça je pourrai repérer la panne tout en évitant de gros soucis (et surtout d'empirer le problème)...
Christophe
fabriceauble
Message par fabriceauble »
Bonjour tout le monde
Parti hier pour faire l'acquisition d'un Scott 255S soit disant en bon état, je me retrouve avec un ampli avec une ronflette et hors de prix.
Dépité, je pars et regarde sur le bon coin et je vois juste à quelque kilomètre un 1060 nickel!!!
J'appelle pour savoir si il est toujours en vente et le monsieur me répond que oui :cool:
Je vais le voir et il est en très bon état pas très chère!!!!
Me voilà donc reparti avec l'ampli sous le bras.
Je ne sais pas si vous voulez des photos, vu qu'il y en a déjà pas mal sur le forum?
Ma petite question, il est d'origine et fonctionne très bien, je l'ai passé en 240V et pour le recaper, il n'y a que les condensateurs à changer ou d'autre choses?
Je pense aussi remettre de la graisse thermique derrière les transistors.
Merci pour vos conseils à venir.
Fabrice
Alain wagneur
Message par Alain wagneur »
Au moment même où je vous lis, j'écoute la très jolie Julie (London) sur mon "petit" 1060. C'est juste ce qu'il faut par une froide après-midi de janvier. Recaper ou pas recaper? Si ça marche, n'est-ce pas, pourquoi le faire? Pour que ça marche mieux? Kikook sait bien ce que la recherche du mieux peut entrainer de catastrophes. Pour ce qui est du mien, il a été recapé par l'ami Stéphane et puis Kikook a changé des transistors. Qu'ils soient remerciés tous les deux! Depuis, mon 1060 fonctionne parfaitement ce qui n'était pas le cas avant Avec la thorens TD 135 et des enceintes Braun 420, c'est un semble parfaitement cohérent qui est très agréable à écouter.
Allez un epetite photo, une de plus!
PS Vous avez vu mon nouveau maillot de bain? Et mes moustaches stéréo, vous les trouvez comment?
Jo775
Message par Jo775 »
Très beau petit ensemble vintage, ALain! :yes!:
Jonathan
fabriceauble
Ca y est je me suis lancé, j'ai acheté tous les condensateur en ELNA Silmic II suivant le tuto de Olorin pour recapé mon 1060.
Il n'y a que le gros condensateur 4700uF 80V que je n'ai pas trouvé, j'espère que ce n'est pas grave, on verra bien.
Maintenant il ne reste plus qu'a les recevoir et sortir le fer à souder.
Merci Olorin pour ton super tuto qui va me servir pendant les travaux :merci:
Fabrice
Coglo33
Message par Coglo33 »
petite question technique sur le câble d'alimentation secteur du 1060.
- A l'origine, y avait-il une masse dans ce câble ? (il me semble que non vu que c'étaient des prises US donc sans masse, mais bon il y a peut être eu des versions européennes ?)
- Ma fiche secteur actuelle n'est pas géniale, je vais la remplacer et dans le câble qui sort du 1060, j'ai cette fameuse ligne de masse (vert / jaune).
selon vous sera t-il utile de l'utiliser ou bien je câble seulement neutre et phase ?
