Coglo33 a écrit :Content qu'il donne satisfaction, c'est un chouette ampli pour sûr. C'est impressionnant qu'il fonctionne aussi bien avec des grosses enceintes comme les tiennes; il en a sous le capot pour sûr. Génial pour un ampli qui est donné pour +/- 20W par canal
J'avais nettoyé le mien également à la pierre d'argile, un léger coup de bombe contact pour les potards, et frotté les connecteurs RCA pour leur redonner un peu de brillant et assurer une belle connexion.
Sur mon exemplaire, le son était remarquable, cependant je trouvais que l'utilisation de l'équalizer (bass, treble, contour) donnait de très mauvais résultats... ?
Bonjour Coglo33,
Le boomer de 30cm des Forte II ne fait même pas peur à ce petit HK. Il faut dire qu'avec un rendement de 99dB/1W les 20W du 401 sont amplement suffisant. Pour les réglages de tonalité, la position médiane donne un bon équilibre, aucun registre n'est mis en avant. Ma pièce à vivre (salon) est pourtant assez claire. Je te rejoins sur le commutateur "contour" que je préfère ne pas utiliser. Il rajoute à mon avis un excès de grave inutile et une coloration du son bien trop prononcé.
Pour revenir à la restauration, après dessoudage et mesure, les deux condensateurs de 6800µF/35V sont dans les clous (ESR de 0,03 ohms) et la capacité n'a pas bougé. Pour aller jusqu'au bout de la démarche, Ils ont été remplacés par deux BC VISHAY type 058 de 6800µF/40VDC.
Après quelques heures d'écoutes, aucune différence audible...Donc remise en place des condensateurs ELNA d'origine et c'est toujours aussi bon
Au niveau des commutateurs enceintes "switch1" et "switch2", j'ai des bruits parasites qui subsistent malgré un nettoyage au Kontakt60.
Est-ce que ce problème mineur est présent sur ton exemplaire ?
Un autre point, lorsque l'amplificateur est allumé et en absence de signal, je perçois un léger souffle dans le tweeter et un léger ronronnement au niveau du boomer. Je pense que c'est normal étant donné qu'ils sont présents sur les deux enceintes et à niveau identique.
En changeant la position du volume, ils ne sont pas amplifiés.
Sinon à part ces petites remarques, c'est un super intégré qui fait de la musique
