Nakamichi Dragon
gregory1249
Re: Nakamichi Dragon
Message par gregory1249 »
encore une belle restauration cédric :yes!:
c'est une superbe machine
le seul bémol que j'ai à lui donner c'est qu'il ont mis la sérigraphie sur le bouton on:off et eject :mur:
et évidemment avec le temps ça s'efface :cry: :cry:
je fais attention avec le mien comme la sérigraphe y est encore bien présente :genial:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Message par crashgarrett »
Merci Greg , je vois que tu as mis ta signature à jour ;)
A peine un de fini que je viens d'en ouvrir un autre qui est arrivée aujourd'hui et il a été touché par Crados .... Je vais encore me régalé ...
Déjà le moteur d'azimut part en buté dès le démarrage, ça promets :baston:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
donc des washers de 0.13 avaient encore disparue et un de 0.25 avait apparue ;)
le ressort de rappel de l'idler était très détendu , ce qui donnait un manque d'adhérence de celui-ci sur le bobineur de droite
j'avais une voie plus faible en mode reverse , c’était un Orange caps qui à la bonne valeur au capacimètre mais pas bon en tension , maintenant c'est nickel :yes!:
elle tourne en attendant de savoir si je change tous les Orange caps ....
je sais pas comment il s'est démerdé mais il manque plein de vis :dingue:
et celles qui fixe le capot par les coté ne sont pas les bonnes :baston:
Band'O'Fil Member's
gregory1249
ça c'est vraiment la galère ce genre de panne!
tu mesure au capa. c'est bon, et sous tension c'est mauvais :mur:
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Celui-ci m'a donne pas mal de sueur froide , il bouffe des bandes , ma 100mn y est passé et aussi ma Teac stt211-NA mais juste 3 secondes car j'étais tout près ,.
Question :
Qu'est ce qui peut faire bouffer des bandes ?
a part les guides bandes mal réglé ou déréglé ...
Des galets presseur sale
Un idler foutu ou de mauvaise qualité qui engendre un mauvais torque
La réponse plus tard ... :autralia:
Je vais finir pas être bon en Dragon ... Car oui j'ai trouvé.
Ce qui est chiant sur ce modèle , c'est tout les connecteurs a débranché pour démonté la mécanique et le DD qu'il faut entièrement enlevé pour enfin avoir accès au reste de celle-ci .
Mais il parait que la 1000ZXL n'est pas mal non plus :tinostar:
Band'O'Fil Member's
americanradios
Message par americanradios »
crashgarrett a écrit :Celui-ci m'a donne pas mal de sueur froide , il bouffe des bandes , ma 100mn y est passé et aussi ma Teac stt211-NA mais juste 3 secondes car j'étais tout près ,.
Question :
Moi aussi j'ai deviné : c'est le dragon qui sommeille en lui qui les bouffe ! :D :jesors:
Marc
crashgarrett
t'es pas loin de la vérité Marc , car si je n'avais relevé le nez du compartiment K7 , je serais encore en train de cherché ....
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Nouvelles panne sur ce Dragon , en REC pas de son sur le voie droite , après avoir cherché un peu , le coupable fut trouvé IC201 est HS , un NE652 dans le sac ...
Maintenant plus qu'a voir avec un autre idler si mon problème de torque plus faible de 10grs/cm en forward vient bien de là et il me restera plus que les orange caps à changer ...
Mettrais des screenshot du pleurage en forward et reverse pour mieux se rendre compte
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
en forward avec 30grs/cm :
W&F face A.jpg (92.19 Kio) Vu 17945 fois
en reverse avec 40grs/cm :
W&F face B.jpg (91.67 Kio) Vu 17945 fois
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
a fond ...
réparé , en attente du kit de condos
Dragon J
Dragon J
son pleurage :
W&F face A.jpg (90.33 Kio) Vu 17921 fois
W&F face B.jpg (90.31 Kio) Vu 17921 fois
reste un torque faible en forward et reverse nickel restera les orange caps à faire
Dragon P1
Dragon P1
W&F face A.jpg (92.19 Kio) Vu 17921 fois
réparé , restera les orange caps à faire
Dragon P2
Dragon P2
ainsi que son pleurage
pleurage face A.jpg (89.33 Kio) Vu 17921 fois
pleurage face B.jpg (91.25 Kio) Vu 17921 fois
Band'O'Fil Member's
