Audiotec E65N
jimlechien
Audiotec E65N
Message par jimlechien »
Suite
Il va falloir intervenir
Audiotec E65N 8.jpg (231.32 Kio) Vu 4136 fois
Audiotec E65N 11.jpg (252.29 Kio) Vu 4136 fois
Audiotec E65N 12.jpg (253.93 Kio) Vu 4136 fois
Dimensions des caisses :
Largeur : 500 Profondeur : 400 Hauteur : 760 Hauteur plateau : 80 Poids 45 Kg
Connectiques : 2 fiches bananes
Audiotec N65E 10.jpg (319.48 Kio) Vu 4136 fois
Plaque de réglage : HP Aigues : +2db Normal - 2db HP Medium : +2db Normal -2db
Audiotec E65N 9.jpg (261.63 Kio) Vu 4136 fois
Voilà brièvement un descriptif de cette enceinte que l’on dit excellente
A suivre …………… après quelques interventions techniques et cosmétiques
D’autres informations sur HCFR « Audiotec G150 Histoire d’une restauration » de juillet 2011
jimlechien
Audiotec E65N
AUDIOTEC E65N Démontage /Bilan
J’ai fait l’acquisition la semaine dernière de ces enceintes conçues par Mr Vaissaire
Ces enceintes n’ont pas de façade amovible pour l’accès aux HP
C’est une toile agrafée qui entoure la caisse
Pour accéder aux haut-parleurs il faut enlever la toile et ses 150 agrafes
Enfin on a accès a une boite très moche en agglo brut
Les deux tweeters Audax sont morts (pour info j’en cherche)
Les deux mediums sont identiques et en bon état
Par contre les elliptiques sont différents !!!
Sur ceux de l’enceintes gauche on peut voir une sorte de « raidisseur » fil de cuivre a la base du pavillon ainsi que des mousses collées parties en poussière depuis longtemps
Sur l’enceinte de droite les elliptiques sont « tartinés » d’une espèce d’enduit vert certainement pour rendre la membrane plus épaisse ? Effet raidisseur également ?
On est bien en présence d’enceintes atypiques de Mr Marcel Vaissaire qui sont encore assez classiques comparées aux G150 « kangourou » !!!
Voici quelques photos de ces étonnantes et passionnantes enceintes
A suivre.
michel29
Re: Audiotec E65N
Message par michel29 »
boomers différents entre les 2 enceintes
le premier propriétaire n'a t-il pas acheté ses 2 enceintes à plusieurs mois d'intervalle voire 1an entre les de ce fait marcel vaissaire a changé des détails ( la mousse)
Princeps lui a vendu des boomers dont la membrane a changé ( présence du fil sur les Hp d'une boîte )
pas de Hp cramés avec ces dégâts dans le filtre ?
ou c'est le fait d' être isolé au kapok qui a conduit à ces dégâts
jimlechien
Re: Audiotec E65N
Salut michel29
Non pas de hp cramés elliptiques et medium OK
Seuls les tweeters Audax n'ont pas la bonne valeur (mesurés au controleur) 1,2 Ohms et l'autre 13,7 Ohms de plus l'un est fermé l'autre ouvert et ce dernier n'a plus de suspension !!
Je viens de recevoir ceux de nan 63 impec en 15 Ohms qui vont remplacer avantageusement les deux malades
Maintenant pourquoi les 2 resistances sur les 2 filtres ont cramées ...... mystere , je ne pense pas que le fait que les filtres soit enfermés dans le Kapok
y soit pour quelque chose ????
Si quelqu'un a une idée ???
michel29
Re: Audiotec E65N
le plus probable c'est un mauvais usage avec un ampli qui a écrêté
la bobine mobile de ces Tw6,5 est toute petite et grille facilement
possible que les résistances aient grillées à la suite du tweeter
assures toi que le condos moulé gris ( un Helgo ?) soit sain
probablement un condo papier , j'en ai croisé des semblables dans les télés des années 60 , çà vieillit mal
les 2 cartouches Helgo seraient des Pio ?
ou des condos au polychlorobiphényles (pyralène)
à vérifier mais doivent être encore bons
jimlechien
Re: Audiotec E65N
Salut michel29
Bien possible un coup d'ampli et les petits tweeters ................couic
D’après mon docteur "es electronique" les condos et résistances sont encore tout bon
Pour les 2 cartouches Helgo je ne sait pas
michel29
Re: Audiotec E65N
les cartouches Helgo , si elles sont bonnes à la mesure , conserves les
si elle étaient au PCB elles devraient encore durer plus de 50 ans
sauf si tu mets un ampli de 2x 1000w , :nawak:
çà risque de fumer d'autre part avant
as tu trouvé des tw6.5 ?
BLS
Re: Audiotec E65N
Message par BLS »
Chers amis AUDIOTEC , je peux vous donner quelques avis de Marcel Vaissaire et de Ginette Z. ,les HP Princeps ont été totalement transformés par Marcel V. lui-même au début , déclarant qu' à la base c'était des HP de sono et non de HiFi , et donc a lui-même modifié les suspensions ( souples ) , puis enduit les 2 faces de la membrane avec de la colle à bois , puis collé des gros morceaux en mousse afin de couper le haut du spectre des elliptiques . Rapidement les ingénieurs Princeps ont suivi argumentant que de toutes façons les autres suivront cette voie et donc ont eux-même modifié leurs HP , d'où des productions légèrement différentes . De surcroît Marcel V. appairait les hauts - parleurs en fonction de leur dispersion de qualité !!! Néanmoins , je pense que vos enceintes ont été massacrées par un ampli beaucoup trop puissant , classique destruction surtout des tweeters dans une soirée jeune !!Ah au fait si cela vous amuse , j'ai les résistances d'origineAUDIOTEC à couche non bobinées . Bonne journée , BLS
chm
Re: Audiotec E65N
Message par chm »
Bonjour BLS,
Les membranes des HP "Audiotec" ont souvent été traités.
Pour ces Princeps savez vous de quelle type de colle à bois il s' agit ?
Cela fait un peu comme la colle autorisée pour les écoliers des années 50-60, pas blanche
comme la colle à bois, mais transparente brunâtre qui se transformait en un film rigide et cassant
en séchant.
Les médiums Philips des H100 ou G150 le sont aussi semble t il. Je me demandais quel
était la nature de ce traitement, cela pour transformer des Médium Philips AD 0210/Sq8
en Médium Philips-Audiotec si cela est possible et fondé.(Cela devrait figurer dans la rubrique adéquate !)
Ayant eu des soucis et je ne suis pas le seul avec ces médiums avez vous notion d' une fragilité particulière
de ceux ci ? Deux se sont coupés dont l' un était stocké.
Je vous sollicite beaucoup, mais c' est une chance que vous soyez arrivé sur ce forum et que vous
proposiez du matériel, pour le PR1000, auriez vous des circuits imprimés pour pouvoir le faire fonctionner aussi en
universel, sortie 1V, ?
Christophe
michel29
Re: Audiotec E65N
un enduit à la colle à bois
de la colle d'os ?
colle de peau ?
autre colle traditionnelle en ébénisterie?
suspension caoutchouc posée par Mr Vaissaire sur les premières séries ?
