Platine Sony TTS 3000 et Bras FR 54
- Edouard-
Re: Platine Sony TTS 3000 et Bras FR 54
J'ai repris, mais j'ai un soucis de perçage. La pierre n'aime pas du tout la perceuse.
Edouard
Il te faut avoir les bons outils et lubrifier pendant le perçage , c'est un matériau dur ..Pas évident !
- Edouard-
Enfaîte avec un foret à béton ça ne marche pas. Une plaque d'un millimètre ce détache de chaque côté.
Il faut que je test avec un foret plus petit, voir une sorte de scie cloche.
Edouard
Si tu connais un marbrier dans ton coin , vas le voir , il peut être d'une précieuse aide ..
- Edouard-
Malheureusement à par des pompes funèbre il n'y en a pas sur mon île.
Edouard
Ou bien un bon maçon qui sait travailler le granit et autres pierres dures ..
- damien
Salut Ed
De mémoire quand je vais courir en partant des bureaux de la codecom en direction des marais avant boyardville il y a un marbrier. Je crois avant le village ou lieu dit où se trouve le jardin de je ne sais plus quoi... suis je clair ?
En gros c'est juste derrière chez toi.
- Edouard-
Jardin de la Boirie je suppose.
Il y en avait effectivement un à cet endroit, mais il n'y a plus d'affiche maintenant.
Edouard
- damien
Ah crotte. .
courage ton idée est bonne.
essaie de contacter el Mitch. Il a fait des socles en marbre je crois
- twinuts76
- Membre confirmé
Il te faut une scie cloche diamenté. Ce n'est pas donné...
Il faut l'utiliser avec de l'eau en abondance.
Tu peux egalement essayer avec un foret carbure ( à béton ) sans mettre le mode percussion ( mais c'est moins sur sur ce coup... ), comme pour percer un carrelage. Tu fais un gros boudin avec de la pate à modeler. Tu fais un cercle avec ton boudin qui retiendra l'eau autour du trou ( Ne perce pas trop vite ) comme pour percer du verre. Il ne faut pas que ça chauffe...
- 8 Réponses
- 17577 Vues
Dernier message par vendin
- 0 Réponses
- 895 Vues
