Enceintes Audax DIY
DEHERRIPONT FRANCOIS
Re: Enceintes Audax DIY
Message par DEHERRIPONT FRANCOIS »
denis78640 a écrit :Hello,
Non aucun secret , mais comme c'est en cours je vais certainement en modifier certaines valeurs...
J'ai coupé a 500 et 4000 environ, mais je pense remonter le tweeter a 5000....
Voilà.
Pour les valeurs elles sont prises suivant l'abaque du livre.
Amicalement
Dneis
Bonsoir.
En regardant les fiches techniques de tes hp , je pense que tu devrais plutôt baisser la fréquence de coupure de ton tweeter.
Sachant que ton medium de 17 cm de Ø vas commencer a être directif a partir de 2000 hz, et que la fiche technique Audax indique que ton tweeter peu être coupé a 2000 hz a 12dB/octave avec une sel de 0.36 mH et un condensateur de 12 µF.
Et si tu dois faire des modifs sur ton filtre profite en pour place tes selfs perpendiculaire de l'une par rapport a la self la plus proche, voir photos ,et relire le message que je tes transmis il y a quelque jours.
filtre exemple.png (657.78 Kio) Vu 4982 fois
doc audax.png (12.09 Kio) Vu 4982 fois
Pour info a 2000 Hz ton tweeter a une impédance de 4 Ohms.
Toutes les cellules de ton filtre sont a 12 dB/octave, dans cette config, ton médium dois être branché a l'envers des hp graves et du tweeter.
Si tous tes hp sont branché en phase électrique, a l'écoute le médium aura une sensation d'être très lointain.
Amicalement
zoltan63
Message par zoltan63 »
:+1:
comme le dit François, c'est plutôt rare d'avoir un médium qui ne soit pas en opposition de phase sur un filtre d'enceintes 3 voies........
de même, il vaut mieux un tweeter qui descend bas qu'un médium qui monte trop haut..........
sinon, chapeau pour la réalisation.
:jap:
Denis.
denis78640
Message par denis78640 »
Attention le tweeter est pour le moment un TW025-MO et le filtre est ci dessous...
filtre TW 025 MO.jpg (81.07 Kio) Vu 4952 fois
Il propose 2 fréquences de coupures, a 2500 on voit immédiatement la puissance chuter... sa vie risque d'etre courte...
Pour l'inversion de polarité j'avais lu que c'etait pour améliorer la phase des HP mais si j'aligne les bobines est ce encore necessaire :+1: ???
Merci en tout cas de suivre ce fil...
Bon pour les HP c'est pas si cher que ça, mais je ne souhaite pas trop en parler sur le forum...MP si vous souhaitez des details...
Amicalement
Denis
denis78640 a écrit :Bonjour,
Amicalement
Denis
Dans le cas du filtre a 12dB/octave même en alignant les bobines ça ne suffit pas le filtre provoque une rotation de phase de 180°, c'est pour cela qu'il faut inverser les polarités de branchement.
Je vais vérifier si tu ne veut inverser les polarités tu est obliger de décaler ton médium d'une demi longueur d'onde égale a la fréquence de coupure mais pour des fréquences autour des 500 Hz cela devient difficile cela représente 35 cm.
C'est pour tous ces problèmes que je n'aime pas les filtres a 12dB/octave
Amicalement
denis78640
Bonjour François,
Polarités Médium inversées...
Effectivement légère amélioration mais c'est très faible, bon enfin c'est maintenant comme il se doit.. :+1:
Amicalement
Denis
denis78640
Hello,
Ce matin les vis longues sont arrivées.. :bounce:
Montage des PR 170 sur leur collerette de phase...IMPEC !
montage PR 170 1000.jpg (200.65 Kio) Vu 4891 fois
Le plan des médium est plus clair...
Reste a monter les rondelles de PR 300...là y 6 trous va falloir étre précis... :whistle:
Amitiés
Denis
Re: Enceintes AUDAX quasi vintage neuves !!!
Après mettre acheté le livre faites vos enceintes, on a dessiné le modèle...conçu le filtre a 12Db... et fait découper le bois chez un industriel du coin...
Beau boulot :cool:
Tu peux nous en dire plus sur le bouquin, je ne le trouve pas, ou plûtot de ce genre :D
Bonjour.
Pour les passionnés qui cherche un bon livre pour faire des enceintes acoustique, je leur recommande le livre de Vance Dickason, voir photos.
vance dickason.png (210.98 Kio) Vu 4886 fois
Pour avoir a peut prêt tous les livres traitant de ce sujet, c'est certainement le plus complet qui existe.
Il existe aussi une version format pdf , malheureusement en anglais.
Le lien est
http://usenclosure.com/Diffraction%20Gr ... kason).pdf
Bonne lecture.
Amicalement.
François.
denis78640
ça y est les rondelles de phasage sont en place, je redécouvre mes CD.
On va peut être leur reprocher d’être trop linéaires, mais quelle sonorité vraie... Impressionné je suis :mossieurpropre:
La semaine prochaine j'essayerais de nouveaux tweeters...
Aller reste les finitions, plaquage et grille de façade en jersey... bordeau...ça va etre beau...
Amicalement
Denis
Tithom
Message par Tithom »
Elles sont propres, ca rend bien! :yes!:
Au boulot on a hâte de voir la suite! :lol:
Guillaume
denis78640
Hier Alain Wagneur est passé l'apres midi et a semblé les apprécier par rapport aux JBL 4311 B...
Leur neutralité peut sembler agressive, mais moi ce son me plait, donc :bounce:
Grare et Yello c'est du Pur bonheur...JS Bach impressionant, le violon parfait, les voix :cool:
Aujourd'hui étude du cache façade...un cadre pour tendre le tissus.
Amicalement
Denis
