Nakamichi 582
crashgarrett
Re: Nakamichi 582
Message par crashgarrett »
profitant d'une accalmie , je suis retournée sur la 582ZX qui à un pleurage plus élevé que la 582 qui est partie :pleure2:
après trois démontage du bloc mécanique , avoir rechangé idler , courroies et refait la lubrification , mon pleurage , enfin le sien plutôt , varie entre 0.05 et .1 toutes les 5 secondes , je dois passer à coté de quelque chose !!!
Pas la courroie de cabestan , qui fait un tour en moins d'une seconde , l'idler et les bobinots un peu plus , les galets presseur tourne aussi vite que les cabestans , la courroie de compteur , j'y crois pas , les moteurs n'ont plus , je vois plus :gne:
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Nakamichi 582
Message par gregory1249 »
ça se complique on dirait :dingue:
je dit peut-être une connerie mais comme tu as déjà tout fait...
essaye de changer de cabestan pour voir
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
hdrobien
Re: Nakamichi 582
Message par hdrobien »
C'est régulier, toutes les 5 secondes ?
Tu as regardé la tension de bande avant et arrière ? Sont elles stables ?
Et des DAT
crashgarrett
Re: Nakamichi 582
J'ai eu le même symptôme sur une 680ZX , son pleurage montait doucement , enfin depuis que le gars l'avait , c'était de pire en pire , c'était le reel-motor + j'ai du mettre les volants de cabestan d'un épave de 480 , je trouve cela bizarre , normalement les volants en laiton devrait être mieux ???
Le torque est mieux maintenant , j'y ai travaillé hier , j'avais 2 et 40 , maintenant 8-10grs/cm et toujours 40grs/cm , mais j'ai pas fait attention s'il bougeait ...
Band'O'Fil Member's
fjr65
Re: Nakamichi 582
Message par fjr65 »
crashgarrett a écrit :Pas la courroie de cabestan , qui fait un tour en moins d'une seconde , l'idler et les bobinots un peu plus , les galets presseur tourne aussi vite que les cabestans , la courroie de compteur , j'y crois pas , les moteurs n'ont plus , je vois plus :gne:
Juste une remarque, qui va à peine faire avancer l'énigme: si une roue (ou courroie ou engrenage) fait un tour en un seconde, est en contact avec une autre pièce qui fait un tour en 0.8 seconde, elle se toucheront par le même endroit toutes les cinq secondes...
(C'est se qui crée des tensions de chaine variant à des fréquences bizarres sur des motos qui ont la couronne et le pignon usés de manière excentrée par exemple).
crashgarrett
Re: Nakamichi 582
Bah vous allez rire , mais j'ai l'impression que le problème vient d'ailleurs , ce serait mon PC ...
J'ai arrêter un maximum de processus et je tourne maintenant a près de 0% pour l'UC et lorsque le wfgui tourne et qu'il y a du son a analyser , je monte entre 30~40% !!!!
Je pourrais essayer avec deux autres PC portable , mais j'ai pas le bon jack :tinostar:
Je vais voir vendredi pour investir dans un cordon et vous tiendrais au courant :gne:
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Nakamichi 582
Message par 20tajk7 »
fjr65 a écrit :Juste une remarque, qui va à peine faire avancer l'énigme: si une roue (ou courroie ou engrenage) fait un tour en un seconde, est en contact avec une autre pièce qui fait un tour en 0.8 seconde, elle se toucheront par le même endroit toutes les cinq secondes...
Oui c'est pour ça que les cabestans ont souvent des diamètres différent, idem pour les galets presseurs, ça permet d'éviter les vibrations cycliques.
crashgarrett a écrit :Bah vous allez rire , mais j'ai l'impression que le problème vient d'ailleurs , ce serait mon PC ...
Sur un thread de Tapeheads au sujet de WFgui, Alex Nikitin préconisait de tester le pc (en générant du 3000Hz avec Audacity par exemple) avant de se lancer dans les mesures car certaines configs peuvent fausser les mesures (sûrement à cause du jitter ou de parasites captés par la carte son).
crashgarrett
Re: Nakamichi 582
bon , j'ai recommandé une Teac MTT-211NA car la mienne arrive en fin de vie , c'est qu'elle en a testée des pleurages :tinostar:
du coup ma 582ZX est bonne en WTD :
:genial:
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Nakamichi 582
ça a tout de suite meilleure gueule qu'une capture d'écran ^^
hdrobien
Re: Nakamichi 582
Oldschool :yes!:
Et des DAT
