Petit serveur musical
Freddy73
Re: Petit serveur musical
Message par Freddy73 »
Nicolarson a écrit :Salut ! Tu as le Pifi DAC il me semble avec le petit trou dans le boitier pour le récepteur IR.
Oui c'est bien ce DAC :
Photo du net
...par contre, tu m'apprends que le petit trou est pour un récepteur IR ! :pt1cable:
Perso, comme ma raspberry est reliée à un écran, pour la piloter, j'utilise un mini clavier de ce type :
Photo du net
Nicolarson a écrit :Pour sortir du 5v jusqu’à 3A, je pourrai l'intégré facilement à l'intérieur de mon boitier.
Vous en pensez quoi?
Moi, pas grand chose... :spamafote:
J'ai un simple chargeur, type smartphone, de 5v/3000mA...
Fred
Nicolarson
Message par Nicolarson »
C'est bien celui là que j'attends de recevoir.
En effet le petit composant dans une cage grise en bas a gauche du DAC sur ta photo, c'est le récepteur IR.
C'est lui qu'il me faudra dessouder pour placer sur la façade du boitier.
Sympa la télécommande/clavier. :)
Pour l'alimentation, c'est ce que j'ai aussi, ça à l'air de fonctionner pour l'instant mais comme c'est un appareil qui sera presque toujours alimenté, j'ai un peu peur avec cette alimentation à 10 EUR.
Freddy73
Nicolarson a écrit :C'est bien celui là que j'attends de recevoir.
Ah oui ok, j'avais mal compris ton 1er message.
Je croyais que tu parlais de ça :
...qui doit bien servir à quelque chose d'ailleurs... :gne:
Nicolarson a écrit :Sympa la télécommande/clavier. :)
Petite, rétroeclairée, ça marche impec... :yes!:
Nicolarson a écrit :Pour l'alimentation, c'est ce que j'ai aussi, ça à l'air de fonctionner pour l'instant mais comme c'est un appareil qui sera presque toujours alimenté, j'ai un peu peur avec cette alimentation à 10 EUR.
Chez moi, c'est alimenté quand l'ampli est en fonctionnement. Pour l'instant, ça me va...
Fred
Nicolarson
Le trou au dessus des RCA, je pense que c'est quand tu places le dac dans un châssis pour visser les RCA à la façade pour ne pas forcer sur le circuit imprimé quand tu branches un cordon.
Freddy73
Nicolarson a écrit :Le trou au dessus des RCA, je pense que c'est quand tu places le dac dans un châssis pour visser les RCA à la façade pour ne pas forcer sur le circuit imprimé quand tu branches un cordon.
Effectivement, tu dois sûrement avoir raison... :yes!:
Fred
Letp
Message par Letp »
Je me demandais justement si j'allais pas sauté le pas pour me faire un truc de ce genre ......
On peut copier sur le disque en USB les fichiers que l'on a sur son PC ?
Cela marche aussi pour les fichiers vidéo ? J'ai vu que tu parlais d'HDMI ...
Nicolarson
Salut Jean !
Oui tu peux en effet accéder au disque dur du PI par le réseau et donc juste copier les fichiers depuis ton pc.
Pour le HDMI, il est possible d'afficher l’interface du serveur dessus. Avec un écran tactile il est même possible de choisir ses musiques.
Si tu veux faire de la video aussi, c'est peut être mieux d'installer KODI qui fait les deux :)
lalule
Message par lalule »
Letp a écrit : On peut copier sur le disque en USB les fichiers que l'on a sur son PC ?
dommage qu'il n'y ai pas de port Ethernet en gigabit ... pour de l'audio encore cela peut passer mais pour des vidéos ... le temps de copie :stop:
Après il n'y a pas que le que le Pi apparemment : http://www.silicon.fr/dossiers/dossier- ... spberry-pi
Un jour je me monterai un truc dans le genre aussi :yes!:
SaintE42
Message par SaintE42 »
J'ai moi aussi une installation a base de raspberry pi mais sans le module DAC car il est branché en USB sur un ampli FDA qui inclu un dac.
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez mettre de l'IR, il n'y en a pas besoin. Le rpi étant sur le réseau (via wifi ou ethernet peu importe) vous pouvez directement piloter le lecteur (volumio pour vous, moi j'utilise kodi) via un gestionnaire UPnP. Personnellement j'ai mis bubbleupnp mais il en existe beaucoup et pour tous les OS.
Le mélange de la musique dématérialisée sur des enceintes vintage c'est vraiment un beau mariage.
nico13
Message par nico13 »
Intéressant... ça tient avec des bibliothèques un peu lourdes (genre 100.000 fichiers et +) ?
