Systemdek IIX
nico13
Re: Systemdek IIX
Message par nico13 »
Par contre je ne sens aucune différence quel que soit le réglage de l'anti-skating... c'est normal?
nico13
Re: Systemdek IIX
Bon, j'ai reçu la petite bille pour le roulement sous le plateau.
Par contre j'ai l'impression que le sous-plateau se retrouve du coup très haut dans le tube. Si je ne mets pas d'huile il semble y avoir beaucoup de jeu, le plateau ne tourne pas du tout à plat et bascule dans tous les sens.
est-ce normal, et uniquement dû au fait de ne pas avoir mis une huile ultra épaisse, ou est-ce que le tube s'est usé et a du coup pris beaucoup de jeu?
Je précise que la bille en question est une bille en céramique vendue comme un "upgrade" pour ces platines.
Unic
Re: Systemdek IIX
Message par Unic »
La nouvelle bille ne fait-elle pas le même diamètre que l'ancienne ?
nico13
Re: Systemdek IIX
En théorie si... 8mm. C'est ce qui me surprend. ça et le fait qu'on voit clairement l'espèce de filetage qui doit servir à lubrifier le tube, filetage dont la fin se trouve désormais environ 4mm au dessus du tube.
Si jamais voilà ce que ça donne en vidéo...
https://youtu.be/_739AKReo7w
Unic
Re: Systemdek IIX
Message par Unic »
Ah oui, quand même. Ce n'est pas normal.
C'est sans doute dû au fait que l'axe n'est pas assez enfoncé dans le palier.
Cause : bille non idoine ou mal placée.
PS : T'as bien retiré l'ancienne ? :tinostar:
nico13
Re: Systemdek IIX
Ok, quand on est con ou qu'on n'a pas d'yeux... faut savoir le reconnaître...
Donc --> j'admets...
Alors oui, elle est au fond, complètement coincée...
Une idée pour la décoincer? j'ai tapé dessous, ça ne sort pas. En désespoir de cause j'ai rempli d'alcool hydropropylique, je ne sais pas si ça dissoudra la graisse séchée qui doit coller la bille. Ou alors de l'eau bouillante?
Unic
Re: Systemdek IIX
Message par Unic »
Un test dans un bain d'eau bouillante, ça se tente. Sinon, dégraisse avec de l'essence F.
nico13
Re: Systemdek IIX
Bon... la casserole d'eau bouillante n'a rien fait :cry:
Mais... 30 mn au cuit vapeur et la bille est tombée ;supersmil:
nico13
Re: Systemdek IIX
Est-ce que par hasard quelqu'un sait si la viscosité de l'huile pour palier de thorens TD126 MKIII pourrait aller dans la Systemdek? Il se trouve que j'ai de l'huile pour la Thorens, et vu que je ne sais pas où me procurer la 90W...
Unic
Re: Systemdek IIX
Message par Unic »
Bien. ;)
Dégraisse quand même le fond de palier à l'essence F ou simili.
Perso, j'essaierai avec de l'huile pour machine à coudre. :whistle:
Trouve-toi une petite mercerie et demande de l'huile "PRYM".
