Sony DAT TCD-D3
hdrobien
Re: Sony DAT TCD-D3
Message par hdrobien »
Tu parles de l'espèce de revêtement caoutchouteux ?
Effectivement il devient collant avec le temps. J'ai eu le même soucis avec un AIwa HD-S100 et j'ai carrément enlevé ce revetement.
Et des DAT
Antivolt
Re: Sony DAT TCD-D3
Message par Antivolt »
C'est ça. Le TCD-D3 a une carrosserie en métal noir ( couvercle, cadre supérieur, façade, fond), et un pourtour protecteur en plastique noir, en plaques rectangulaires étroites ( rubber bumpers ) . Ce matériau vieillit mal et devient collant au toucher, légérement pelucheux. Sur 5 exemplaires de ce DAT, j'en ai 4 qui sont affectés. La prise en main devient trés désagréable.
[ J'ai 2 Sony TCD-D10 pro mk2, dont la protection est aussi en plastique semi-dur. Pas d'évolution collante, mais un léger blanchissement. ]
Modifié en dernier par Antivolt le mar. 28 mars 2017 15:05, modifié 1 fois.
Fotocopy
Re: Sony DAT TCD-D3
Message par Fotocopy »
Je crois qu'il existe des produits spéciaux pour rénover les surfaces en caoutchouc devenues collantes en vieillissant.
Un exemple plus récent ayant le même problème est l'enregistreur numérique Edirol R09HR.
Apparemment le produit "Goo Gone" (disponible sur la bay) permet de régler le problème.
Voir le lien ci-dessous:
http://taperssection.com/index.php?PHPS ... =159815.15
Antivolt
Re: Sony DAT TCD-D3
et merci pour cette piste. La méfiance est de mise, car ce produit est un détachant des résidus collants, qui n'est pas recommandé pour le caoutchouc.
Il faut faire des essais en respectant la sérigraphie. Le produit semble satisfaire les utilisateurs français d' AmazXXX.
Un article en français canadien explore le sujet pour les collections et les musées. [ La préservation des objets en caoutchouc ou en plastique ]
Antivolt
Re: Sony DAT TCD-D3 - Encodeur [Cam gear]
J'ai fait une série de macro photos sur la roue ( engrenage ) encodeuse du Sony TCD-D3. Elle possède 2 faces.
Face gravée en creux pour les cames
Agrandissement
Agrandissement
Cam gear_2.JPG (110.44 Kio) Vu 5374 fois
Il existe deux circuits gravés en creux. Noter la graisse qui peut sécher. Noter le triangle à 5 h. Il sert au réglage.
Face conductrice tournée vers le circuit
L'autre côté de la roue possède des patins conducteurs, qui vont frotter sur ...
les pistes du circuit imprimé
les pistes du circuit imprimé.
L'encodage séquentiel
L'encodeur rotatif ( cam gear A ) est mis en mouvement par le moteur de mode, via 4 engrenages intermédiaires.
Sont définis 9 sortes de modalités mécaniques ( d'EJECT à REW).
Les cibles de l'action entraînent un rétro-contrôle.
4 bits de contrôle sont utilisés. La piste la plus interne sur le circuit est à Vcc= 5V.
La position de l'encodeur est reconnue et contrôlée par les bits des 3 autres pistes.
Patterns d'encodage
Patterns d'encodage
Patterns d'encodage.jpeg (84.06 Kio) Vu 5374 fois
