Clone de Marantz 7c
Lama
Re: Clone de Marantz 7c
Message par Lama »
Super projet que je découvre , as tu déjà tenté ce genre de chose ou est ce une première ?
pvphil
Message par pvphil »
vendin a écrit ::hello: Denis.
As tu essayé de lubrifier avec du pétrole?
:yes!: oui excellent conseil sinon les copeaux se collent à l'outil de coupe (c'est le problème avec l'alu) et de mémoire, la vitesse de coupe (Vc) dans l'alu est supérieure à celle de l'acier.
Donc bien calculer la vitesse de rotation (n) de ta broche en fonction du diamètre de ton outil (D) .
Petit rappel de la formule de calcul : n = (1000 * Vc) / (π * D)
deuvin
Message par deuvin »
Petitloup54 a écrit :Pour la face avant, il y a la découpe laser qui est très abordable (il suffit de fournir ton fichier au format dxf) mais il reste le problème de la sérigraphie. (On peut le faire également au laser lors de l'opération de découpe mais ce n'est pas nickel)
J'ai déjà eu besoin de découpe laser perso (pour le boulot très souvent) et effectivement c'est très abordable.
La sérigraphie sur la face avant du 7t et je suppose du 7c est usiné avec remplissage avec de l'encre donc usinage obligatoire!
Il faudra scanner la façade, vectoriser les inscriptions et les inclure dans le fichier d'usinage, je l'ai déjà fait dans le cadre de mes ex emplois mais jamais pour mon utilisation personnelle.
J'ai un ami qui possède une petite société d'usinage dans l'ouest de la France qui pourrait le faire mais il est trèèèèès cher ( vive les charges patronales, salariales etc)
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
Oui, le plus long est de créer le fichier. J'ai fait graver une façade d'ampli Roger (je le présenterai prochainement).
J'ai reproduit la façade sur le logiciel catia en superposant un scan de la façade et j'ai tout refait en me reprochant au max de la sérigraphie originale. Ensuite, j'ai converti mon fichier au format igs et un ami me l'a usiné. C'est un gros boulot!
felixs
Message par felixs »
Voici une photo des facades realisées par l'ami de Loic (Marantz.Fr):
Tres bien realisées, pour un prix correct en plus.
Bon par contre il ne semble plus etre inscrit sur le site.
Quelqu'un a des nouvelles?
Non, il n'est plus inscrit.
tanaka
Message par tanaka »
Hello,
Il y a aussi Schaeffer qui est bien connu pour ce type de travail :
https://www.schaeffer-ag.de/fr/designer ... _logiciel/
Guy
denis78640
Message par denis78640 »
Réponse a Vendin et pvphil...
Merci de vos conseils de lubification et de vitesse d'outil...
Le soucis c'est que la base perdue est en médium.... bonjour l'éponge...
Amicalement
Denis
Petitloup54
Voici ce que ça donne sur le Rogers avec façade en laiton (les traces sont des reflets car la facade a été polie)
deuvin
C'est Gravé?
Si c'est le cas c'est ce qu'il faudrait faire, c'est possible de faire une façade? ça coute cher?
