Selfmètre et capacimètre LC 100-A
Je vous en avais parlé dans la boite à question https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... lf#p615710 .
Je vous rappelle que je l'ai acheté pour mesurer et modifier des selfs pour avancer mon DIY avec les Emilars.
Alors voila ce petit module arrivé à la maison avec pas mal de péripéties car quelques soucis de transport sans doute.
On le trouve à tous les prix sur la baie.
Pour 12 € vous avez une boite de rangement, un câble d'alim USB, deux toutes petites pinces croco avec 3cm de fil et puis c'est tout, vu le prix c'est pas volé.
Pas de notice non plus je vous remet le lien explicatif , http://www.f1lvt.com/files/801-LC100-A-V2.170.pdf .
Les boutons poussoirs de couleur permettent de changer de type de mesure et d'échelle, tout est expliqué sur le PDF d'avant, suivez bien les explications car sinon la mesure ne se fait pas ou elle est faussée.
J'ai fait quelques mesures de condos et de selfs aux valeurs connues, des selfs que j'avais fabriqué il y a 30 ans et mesuré avec un selfmètre de labo de course et des selfs du commerce.
C'est vraiment pas mal quand on a compris qu'il faut changer les deux bouts de fil pas soudé sur les pinces et qui font des faux contacts,il ne tiennent pas dans le bornier.
Donc après avoir rallongé et soudé d'autres fils j'ai fait des mesures comparatives de condos classiques avec le Peak en contre mesure.
Premier condo pour commencer, 33µF.
Le LC 100-A donne 35,73
Le Peak 33,96
Le Peak 33,96
On est assez proche par rapport à la tolérance classique d'une capa, la différence est acceptable.
Une deuxième mesure de capa, une Sprague de 180 µf, le LC-100A donne 183,3 pour 179,9 avec le Peak.
Pour une 220µf le LC donne 214 et le Peak 210 µf, on reste dans la même logique d’écart.
Passons au selfs maintenant, il faut faire un RAZ avec les deux fils de mesure en CC avant de refaire une mesure de self (voir notice). la première est donnée pour 1,2 mH
La mesure 1,187mH, vraiment pas mal.
Une autre donnée pour O,22mH donne 0,214 mH à la mesure, pas mal aussi.
J'ai fait des mesures sur plusieurs selfs de ma fabrication, 0,4 donne à 0,41mH, une 0,5 donne 0,52 mH, rien à dire.
Conclusion, un petit investissement intéressant car j'ai pu modifier des selfs à la spire près et à la valeur voulue pour mes filtres et mesurer des selfs de récup sans valeurs affichées.
Les plus:
-Pas cher
-Polyvalent, capa et self
-Grande plage de mesure
-Alim simple par le PC ou par un chargeur de téléphone (5v)
-Bouton m/A
-Ne passe passe en pose toutes les 20 secondes comme le Peak
-Afficheur très clair
Les moins:
-Les fils cheap et pas soudés à changer
-Faire des RAZ avant les mesures
-Pas de mesure ESR
-Un peu capricieux si on ne suis pas la notice
Désolé pour les photos mais obligation du clair obscur pour que l'afficheur soit bien lisible.
Il fait copain avec le Peak dans une belle boite de rangement feutrée.
Bon soirée.
JL
Modifié en dernier par hoplat le dim. 2 avr. 2017 21:05, modifié 1 fois.
balvenie
Re: Selfmètre et capacimètre LC 100-A
Message par balvenie »
Merci pour ce compte rendu qui lève toutes les incertitudes et réticences, à qui souhaite s'équiper efficacement et à moindre coût.
