Enceintes Audax DIY
DEHERRIPONT FRANCOIS
Re: Enceintes Audax DIY
Message par DEHERRIPONT FRANCOIS »
denis78640 a écrit :Merci mr65...
Cet aprem Klemp doit passer, il va les écouter avec les nouveaux tweeters, on va voi sa réaction...
Si je comprend bien le cable RJ ne sert que d'une seule polarité...on relie tous les 8 cables ensembles ?
Amicalement
Denis qui a obtenu du WAF que les belles restent dans la pièce principale, merci les gars qui sont venus ....
François, raté pour le diametre du mauve c'est du 0.5 mm...GRRRRRRR il faudrait du AW 26...
Bonsoir
Tu as un câble RJ45 pour le plus et un câble RJ45 pour le moins
Tu relie les 8 câbles ensembles
N'oubli pas les selfs et la résistance en parallèle.
denis78640
Message par denis78640 »
Bonjour tout le monde,
Klemp est passé....bon c'est pas trop mal il a dis :whistle: :whistle:
Non je plaisante il a trouvé ça mieux que l'autre fois comme quoi, je m'améliore de jour en jour...
Avec les cables RJ 45, des pointes en dessous et le filtre modifié ça va finit par étre bien :genial: peut etre !!!!
Amitiés
Denis
denis78640
François,
je ne trouve pas de RJ 45 en AWG 26.... ou alors en multibrins, et ça c'est pas bon...
Et j'ai pas de magasin brico truc par chez moi....
Amicalement
Denis
denis78640 a écrit :François,
Amicalement
Denis
Denis.
Tu achète du câble téléphone ordinaire en 4 paires c'est ce que j'utilise pour tous mes câbles.
Il est pas chère et tu peut le trouver sur le net, ou cherche un grossiste en matériel électrique.
Amicalement
penfall
Message par penfall »
Bonsoir François
En câblage interne de l'enceinte, tu utilises aussi ce multipaire entre filtre et tweeter ?
mr65
Message par mr65 »
Je suis tout à fait d'accord avec François concernant les Live, maintenant je trouve que sur le registre des voix en fermant les yeux Céline Dion est dans mon salon pile entre les deux enceintes :genial: .
Plus sérieusement on gagne beaucoup en clarté et en précision si les termes que j'emploie sont correctes.
Maintenant concernant le réalisation de mes câbles, il s'agit donc de RJ45 multipaires torsadé. Un câble par enceintes soit 2x2 paires par bornes (4 fils) donc. J'espère être clair pour tous le monde. Je vais peux être utiliser un câble par borne soit 4x2 paires pour voir si j'obtiens une différence à l'écoute, mais je ne met pas de self, éventuellement une ferrite côté ampli.
A+
penfall a écrit :Bonsoir François
Regarde le sujet (ENCEINTES 4 VOIES ACTIVE) tu verras que tous est câblé en multi paire.
Bonne journée
denis78640
Afin d'affiner les reglages du filtre, je vais le sortir de la caisse...
Le cablage en l'air sur fils de grosses sections est t'il préférable au circuit imprimé ( à l'anglaise de façon a avoir les plus grosse pistes ) ?
C'est plus facile a modifier en câblage en l'air, c'est sur...
Je vais bien sur repositionner les 2 petites selfs perpendiculairement aux autres...
Amicalement
Denis
zoltan63
Message par zoltan63 »
salut Denis,
je pense que la seule différence entre les 2 méthodes est le temps de réalisation...........
pour ceux qui ont des enceintes SCOTT, le filtre est toujours en câblage en l'air sur le bornier......elles ne sonnent pas moins bien pour autant.
Perso, pour mes enceintes DIY, je modifie un filtre sur CI existant ( monacor ou récup. ) et je le mets derrière l'enceinte dans une boite comme celle-ci:
cela permet de le modifier à loisir. ;supersmil:
denis78640
Hello,
Merci pour le conseil du coffret, mais moi cela ne me derange pas qu'on le voit derriere et puis une fois fini je le remet en place dans l'enceinte...
Dans un fil précédent j'ai trouvé cette illustration éloquente...
ça défini bien les positionnements
Amicalement
Denis
