Audiotec PR 1000
A ne pas négliger
Wagtbtoobz
Re: Audiotec PR 1000
Message par Wagtbtoobz »
En théorie le 50uF de la CR ne devrait pas exister : c'est simplement pour éviter tout risque d'offset résiduel de l'AOP (et variable d'un échantillon à un autre) . Essaye de le court circuiter , tu verras, il ne change pas grand chose ! Laisse tomber l'ESR ... Le condo résultant est non polarisé parce qu'il peut exister un offset positif OU négatif ... Si le concepteur avait dû trouver un non polarisé , il lui aurait coûté plus cher ;)
BLS
Message par BLS »
Bonjour chers amis AUDIOTEC , afin de nous amuser un peu : mes G152 de 1981 mais fabriquées par moi-même en 2016 : je les trouve personnellement moins équilibrées que les G150 équipées du gros dôme Philips . La seule différence par rapport à l'originale est l'impédance des graves AUDAX HD24S45TSM en push-pull de 8 ohms :les 15 ohm étant non fabriqués pour le grand public à l'époque = ce qui était mon cas ... mais le gros ampli de 2 X 100 W avec 10000 µf en condo de liaison drive cela parfaitement bien !!!! Vous remarquerez que j'ai utilisé à 90 % les composants de Marcel Vaissaire qu'il avait gardé dans son atelier à Auxerre , car j'en ai des sacs entiers et contrairement à ce qui est dit les chimiques philips sont encore parfaitement bons à condition de les trier et de les raviver . Par contre les gros CEF sont à jeter illico-presto !!!
Pour les anciens qui savent , je vais me lancer dans les cellules électrostatiques de l'ELSTAT , puisque j'ai les circuits imprimés le mylar et la bobineuse pour réaliserégalement les transfos . Par contre impossible de les raccorder aux graves G150 toutes versions car la coupure est à 1980 Hz .
Aie comment fait-on pour mettre des photos .... !
BLS
Message par BLS »
où sont les photos ?
alayn91
Message par alayn91 »
Le TDA1034 correspond au NE5534 actuel.
TDA1034.pdf
(2.18 Mio) Téléchargé 1587 fois
Ce qui est bizarre, c'est que les tensions d'alim max sont de +/-20V.
A+
Alain.
vendin
Message par vendin »
BLS a écrit :où sont les photos ?
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 21#p104455
Pascal.
BLS
Message par BLS »
Bonjour normalement sur les PR 1000 ou 2000 la tension d'alim est de plus ou moins 16 V à régler par les ajustables de la platine alim , à vérifier peut-être également ......et effectivement les TDA1034 sont en quelques sorte les ancêtres des NE5534
BLS
Message par BLS »
non je vous raconte une bêtise , plus ou moins 16 V c'est le Filtre Actif , mais plus ou moins 20 V en sortie de l'alim des PR 1000 ou 2000 , désolé et bonne journée
chm
Message par chm »
Re bonjour,
Dans le cadre des discussions sur Audiotec.
La fiche de contrôle et garantie du PR1000.
Le PR916 et le PR1000 sonnent différement.
( Il ne figure pas dans l' index)
Audiotec fiche de controle PR1000.jpg (284.46 Kio) Vu 37589 fois
Et des courbes, s'y glisse des courbes du filtre et du 506.
Audiotec bruit PU A (2).jpg (149.86 Kio) Vu 37589 fois
Audiotec bruit PU B (2).jpg (155.23 Kio) Vu 37589 fois
Audiotec courbe A.jpg (331.13 Kio) Vu 37589 fois
Audiotec courbe B.jpg (323.49 Kio) Vu 37589 fois
Audiotec courbes A bruit correcteur.jpg (244.54 Kio) Vu 37589 fois
Audiotec courbes B bruit Correcteur.jpg (243.22 Kio) Vu 37589 fois
