Marantz model 6300
Rhosgo
Re: Marantz model 6300
Message par Rhosgo »
Effectivement il reste les 4 suspensions seules en caoutchouc et un seul pied sans la partie réglage, il faut que je trouve 4 pieds de remplacements...
Après vérification, la cellule est une Empire 4000 D/I :
4000D 1.JPG (107.08 Kio) Vu 9507 fois
4000D 2.JPG (105.82 Kio) Vu 9507 fois
Kenwood KA-5500
Kenwood KT-615
Marantz 6300 / Technics SL-DD22
Electro-Voic Sentry 100A (En révision) / Jamo S602
La cellule oui ... le diamant non ... c' est celui d' une 1000ZE-X
Rhosgo
Merci pour la précision Jean :yes!:
Kenwood KA-5500
Kenwood KT-615
reflectstorm
Message par reflectstorm »
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une platine marantz 6300 sur lbc, et je remarque plusieurs problème après coup, j'ai une vitesse complètement instable et non constante, si je touche le pitch, c'est encore pire le plateau s'arrête carrément ou va encore plus vite durant quelques instants. Ella avait l'air vraiment top mais je déchante un peu. J'ai vu sur des forums Américains que ca se produisait souvent mais je sais pas de quoi ca vient exactement. J'ai la lampe du stroboscope qui fait mine de s'allumer, elle a marché qq jours mais là elle semble bien rendre l'âme. Les possesseurs de cette platine, avez vous des problèmes similaires aux miens ?
Merci pour vos retours.
Fabian.
La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence (Miles Davis)
RiffRaff
Message par RiffRaff »
J'avais un peu le même souci avec ma 6200. A essayer :
Remise en route Marantz 6200
reflectstorm
RiffRaff a écrit : jeu. 24 sept. 2020 19:04 Bonjour,
Bonjour Thierry,
Merci beaucoup pour ton retour, c'est pas mal l'idée de nettoyer les deux potards du pitch, tout à l'air clean dedans mais cette vieille dame de 1977 en a sans doute besoin, je vais tester ca ! Encore merci !
Fabian.
RiffRaff
Bonjour Fabian,
La mienne était également assez propre à l'intérieur, mais j'ai quand même tout nettoyé et mis de la graisse neuve sur les pièces mécaniques.
Ca a suffit pour lui redonner l'envie de chanter. :group:
reflectstorm
Vraiment Top merci Thierry, j'ai fais comme dans ton tuto, pour l'instant deux galettes y ont tourné et pas une seule latence ou variation entendue, j'ai commandé un appareil de mesure laser pour le nombre de rpm, histoire de le calibrer au plus juste comme mon stroboscope à rendu l'âme :(
Fabian.
reflectstorm
Si je change la lampe en panne du stroboscope par une led orange de préférence, quel type de résistance et de led aurais je besoin pour réaliser ce genre de chose ?
Fabian.
Bonjour Fabian,
Pour calculer la R, il faut connaitre la tension d'alim du néon et puis des néons de rechange ce n'est pas difficile à trouver.
JL
