Philips 22RH544
doum
Re: Philips 22RH544
Message par doum »
Bravo et merci pour les conseils.
Le fait de visser à la main doit aussi éviter au joint de s'enrouler autour des vis.
tophleur
Re: Philips 22RH544
Message par tophleur »
Bonjour doum,
c'est tout à fait exacte :yes!:
Pour le vissage, et comme beaucoup d'entre vous je présume, je m'inspire de la méthode de vissage d'une roue de voiture.
Voici ce que cela donne pour notre exemple:
Cela permet de bien harmoniser le vissage à pression constante.
doum
Re: Philips 22RH544
Message par doum »
Oui, je fais comme ça aussi, comme pour une culasse (enfin j'imagine, car je n'ai jamais remonté de culasse, à part sur les mobylettes).
Puis les serre toute un peu, puis finit de serrer, toujours dans le désordre.
Attention, sur les 532 (amis aussi sur les passives de la marque), même en serrant à la main, ça foire.
L'aggloméré utilisé est vraiment mauvais pour ça, il faut monter des vis plus grosse, ou mettre des chevilles ou des inserts.
Modifié en dernier par doum le lun. 1 mai 2017 11:24, modifié 2 fois.
tophleur
Re: Philips 22RH544
J'ai mis de côté le remplacement des derniers velcro et me suis lancé dans le remplacement du plaquage.
J'ai pris un plaquage chêne véritable. Je pense qu'il s'agit du même plaquage utilisé par Philips.
J'ai énormément galéré pour la pose en une seule et unique bande avec jointure par le dessous comme à l'origine.
Surtout au niveau des arrondis pour ne pas que le plaquage casse.
J'ai utilisé une centrale vapeur et ai ramolli le plaquage grâce à la vapeur (+ papier cuisson pour ne pas coller la semelle du fer directement sur le bois et risquer de le brûler).
Me voici maintenant avec une paire de 544 neuve ;)
Highway
Re: Philips 22RH544
Message par Highway »
Bravo, je suis bluffé par la qualité de ton travail !
Re: Philips 22RH544
Message par damien »
Oui je suis moi aussi bluffé!
Elles sont superbes ainsi!
Le placage en une seule bande, il fallait se lancer! Je n'aurai pas oser.... :yes!:
tophleur
Re: Philips 22RH544
Effectivement, j'avoue avoir hésité à tenter l'expérience.
Ayant effectué des réparations sur le plaquage d'origine, si j'avais poncé les boites pour laisser apparaître le plaquage nu, les réparations auraient été trop visible (différence de teinte essentiellement).
Le rendu final me plais bien aussi.
Le plaquage est encore brut, je l'ai juste poncé. Pour information, il fait 2.5mm d'épaisseur.
Il me reste quelques petites finitions, notamment l'ébavurage au "millimètre" des arrêtes à l'avant et l'arrière des boites.
fjr65
Re: Philips 22RH544
Message par fjr65 »
Ce travail de sauvetage fait plaisir à voir.
Bravo pour le savoir faire, et merci pour le temps passé aussi à nous le faire vivre :yes!:
shani
Re: Philips 22RH544
Message par shani »
Petit UP du sujet,
Pour ceux qui connaissent, quand est il du rendu sonore de ces petites boîtes ? Merci :)
Shani
DUB33
Re: Philips 22RH544
Message par DUB33 »
Hello,
Je suis bien intéressé par des compte rendu d’écoute (projet d’achat).
Merci et bonne journée.
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié
