Luxman L-30
Jo775
Re: Luxman L-30
Message par Jo775 »
Bonjour Guigui!
D'origine il y a déjà des tolérances, et elles étaient généralement plus larges il y a 40 ans que maintenant. Paradoxe: si certains sont encore dans les clous c'est que le tri, la fabrication et le vieillissement de ceux-ci étaient top. Tes Nichicon sont neufs et non rodés. Il se peut que ton Lux fonctionne encore parfaitement avec les anciens, mais aussi que tu trouves plus d'aération, de nuances et de détails en mettant en place les neufs. ;)
Si l'accessibilité de ces .47uF est bonne, moi j'essaierais une première fois en laissant ceux d'orige, et quelques temps plus tard avec les KZ.
Jonathan
dnikov
Re: Luxman L-30
Message par dnikov »
Bonjour à toutes et à tous,
Une question bête (il en faut de temps en temps), que vaut le L30 vs le L-2 (que j'ai toujours) ?
merci
Dim
le changement climatique c'est tabou on en viendra tous à bout!
MAZZONI
Re: Luxman L-30
Message par MAZZONI »
Jo775 a écrit :Bonjour Guigui!
Ah, le rodage des condensateurs ... :stop:
La notion de rodage a surtout été inventée par les vendeurs de HiFi pour trouver un argument à opposer aux acheteurs de matériel déçus une fois les appareils branchés à la maison :"attendez que ça se rode, ça ira mieux dans quinze jours" ... et vous vous serez habitués au son de ce que je vous ai vendu et vous ne reviendrez plus me barber !
Hervé
Du vinyle, sinon rien !
dnikov
Re: Luxman L-30
Hello, veux-tu dire que le rodage n'est qu'une invention???
CHARLES33
Re: Luxman L-30
Message par CHARLES33 »
Crachotements intermittents puis craquements continus sur une voie même volume à 0. Il était donc grand temps d’intervenir.
Avec l’aide décisive d’Alain, changement de tous les transistors 2SA 836 et 2SC 1345 sur la carte pré ampli. L’opération n’est pas spécialement facile sans désolidariser la carte. D’autre part les pattes des transistors sont systématiquement pliées. Remplacement par des SA1015 et SC 1815 appairés. L’avantage sur les BC 550 et 560 c’est que le brochage est le même.
Après cette première opération un bruit continue persiste sur une voie. Sur les conseils de Thierry (Kikook) qui m’avait cédé cet ampli il y a quelques années avec des condensateurs neufs (voir page 11), changement sur la carte de puissance des 4 transistors des paires différentielles d'entrée adossés dos à dos. Ils seront traités à la pâte thermique et maintenus par un petit morceau de gaine thermique.
Miracle, le petit Lux retrouve sa jolie voix ! au passage on en profite pour mettre des borniers modernes sur les sorties « remote », sans oublier les réglages OFFSET et BIAS.
Voilà donc une opération qu’il convient de réaliser si l’ampli commence à faire des bruits bizarres et normalement c’est reparti pour 20 ans.
Kikook
Re: Luxman L-30
Message par Kikook »
Bravo les amis :jap:
CHARLES33
Re: Luxman L-30
Kikook a écrit : dim. 2 févr. 2020 20:39 Bravo les amis :jap:
Merci pour tes conseils avisés Thierry :jap:
Kikook
Re: Luxman L-30
Disons que je n'ai plus assez de doigts à mes mains et à mes pieds pour compter le nombre de Luxman L-30 ou L-31 dont je me suis occupé, alors je commence à le connaitre, le bestiau :jap:
CHARLES33
Re: Luxman L-30
Il y a aussi ces deux condensateurs fixés à la masse de AUX 2 à surveiller. L'un était mal soudé (sans doute d'origine) et amenait des perturbations spécifiquement sur cette entrée.
guigui28
Re: Luxman L-30
Message par guigui28 »
Et un autre L30 de sauvé!!! :love:
J'écoute le mien sur de vieilles Cabasse Galion III actuellement, un beau mariage. J'ai définitivement du mal à me passer de cet ampli, à défaut de transparence, il a vraiment quelque chose de différent et de charmeur dans sa sonorité .
