Phase Linear 8000 Series Two
pionroi
Message par pionroi »
#OccupyMyLounge
Entrainement direct et bras tangentiel en fait c'est quasi une Pioneer PL L 1000, construite au Japon pour Phase Linear, la différence étant un moteur plus gros, et bien sûr la teinte "champagne".
Au déballage.
Au déballage.
A peine arrivée elle a eu droit à une révision car pas entièrement fonctionnelle.
Au menu du passage sur la table d'opération :
  • Système de blocage du bras réparé, il manquait un axe.
  • Caoutchoucs internes sur lesquels repose le plateau changés pour du neuf.
  • Circuit de l'optocoupleur changé, la reconnaissance de la taille du disque ne se faisait que pour les 33 tours.
  • Câbles et connectiques phono changés pour de la meilleure qualité.
  • Courroie du chariot changée.
  • Check up complet.
Elle fonctionne en 117V, pas moyen de la passer en 220V.
Le plateau pèse 2.25 Kg.
Totalement automatique, dotée d'une fonction "repeat", elle peut également fonctionner en mode manuel, par exemple pour choisir une plage.
Deux vitesses disponibles, 33 et 45 tours.
Trois dimensions de disques sélectionnables 7, 10, et 12 pouces.
La hauteur des pieds est réglable.
Capot fermé.
Capot fermé.
La graduation en dixième de g. Donc pour 1g il faut faire un tour complet, puis continuer jusqu'à la valeur souhaitée.
Les rails sur lesquels le chariot se déplace
pionroi
Re: Phase Linear 8000 Series Two
Le manuel scanné :
PL 8000_1.jpg (50.77 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_2.jpg (90.92 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_3.jpg (82.11 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_4.jpg (88.8 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_5.jpg (67.43 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_6.jpg (115.07 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_7.jpg (71.1 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_8.jpg (89.59 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_9.jpg (101.58 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_10.jpg (70.2 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_11.jpg (75.46 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_12.jpg (92.42 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_13.jpg (102.95 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_14.jpg (68.83 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_15.jpg (89.31 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_16.jpg (75.77 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_17.jpg (75.95 Kio) Vu 7429 fois
PL 8000_18.jpg (76.99 Kio) Vu 7429 fois
pionroi
Si j'ai bien compris, c'est le diamant qui imprime le déplacement au chariot, et non l'inverse.
Afin que le bras puisse se déplacer de façon optimum, il est impératif de bien régler l'horizontalité. Celle ci doit être faite sur les rails et non sur le plateau comme je l'avais fait au préalable, et du coup au lancement le chariot se déplaçait un peu vers la droite lorsque le bras se baissait sur le disque.
Je me suis procuré un niveau à bulle rond, mais cela n'était pas satisfaisant, j'ai installé une appli "niveau à bulle" sur mon smartphone ce dernier entrant facilement dans l'habitacle des rails, cela a été très pratique et totalement opérationnel.
Georges approved ;)
Georges approved ;)
A éviter !!
A éviter !!
pionroi
Construite juste avant l'avènement du CD, elle n'a pas eu beaucoup de succès et en tout cas bien moins que sa cousine Pioneer PL L 1000.
suite en construction...
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Superbe platine Georges, et merci car je ne connaissais pas le smartphone à niveau bulle ...
Faudra que je vienne écouter cette beauté un de ces 4. Et pour toi, elle sonne comment ?
Hello Georges :hello:
La belle Dynavector est mise en valeur sur cette table de lecture et puis cela te fait un ensemble "Phase Linear" .
C' est une TD124 repeinte à côté ?
pionroi
:hello: Charles et Jean, merci pour vos retours ;)
Klemp a écrit : sam. 31 mars 2018 08:38
La belle Dynavector est mise en valeur sur cette table de lecture et puis cela te fait un ensemble "Phase Linear".
Elle dormait tranquillement dans un tiroir dans l'attente d'un équipage accueillant, Elle passe au plus juste sur ce bras, qui est élevé au maximum, la distance entre la pointe et le disque devant être de 0.8mm. Ma Quintet Black est de peu trop haute.
Oui, repeinte en gris martelé et depuis peu dotée d'un capot en plexi DIY.
CHARLES33 a écrit : ven. 30 mars 2018 21:15
C'est la question à laquelle je ne pensais pas qu'il me serait aussi difficile de répondre :spamafote:
Il y a des comparaisons qui m'ont été évidentes, mais là, j'en suis à aller chercher des différences aux tréfonds de ma concentration. Qui plus est, je suis loin d'avoir "l'oreille d'or".
Quid de la différence entre cellules ? Entre les pré phono ?
Sans compter que j'étais imprégné d'avis négatifs / Phase Linear sur des fora US, avis que j'ai lus après l'avoir commandée, mais dont je doute maintenant beaucoup de l'objectivité tant ils sont négativement tranchés en terme d'écoute (son bouché, terne, etc).
  • TD 124, step up UTC A11, Cellule Quintet Black.
  • PL 8000, pré Rega MM/MC, cellule Dynavector DV 20x2 Low.
Avant la comparaison entre les deux associations, je peux dire que le Step Up amène plus de naturel, et le Rega un poil plus de dynamique, que la Dynavector a la particularité d'éloigner les bruits de fond.
Pour être le plus objectif possible il faudrait un protocole à l'aveugle avec les mêmes cellules et pré...
Ce que j'ai pu noté, après m' être repassé une vingtaine de fois les mêmes disques en alternant les platines, Une stéréo un poil mieux marquée du coté de l'association avec la PL 8000 (est ce le bras tangentiel ? la cellule ? autre ?), une meilleure assise (sur de la contrebasse par exemple) du coté de la 124.
Ces différences sont vraiment ténues à mon oreille.
J'attends beaucoup de la visite d'amis, mi casa es tu casa ;), pour avoir un avis plus tranché. Rachid passera avec un disque que nous avons en commun, ce qui nous permettra, en les lançant simultanément, de dessiner les contours d'un avis partagé.
pionroi
Bon, peu à peu mon ouïe se "désenténèbre" de la psycho acoustique, ou alors j'ai les chakras bien ouverts aujourd'hui, ou encore la sélection de disque est meilleure aujourd'hui (Stabat Mater).... l'association avec la TD 124 passe devant en terme d'ampleur, d'assise et de spatialisation, ce qui ne m'étonne pas. En revanche, il semble bien se confirmer que l'effet stéréo est plus marqué avec l'association de la PL 8000.
Mon inculture d'écoute reste insondable... :cry:
rocknrach
Message par rocknrach »
Hello tout le monde :hello:
Back to the forum, ça fait du bien de revenir à la maison :)
Très belle présentation amigo, j’affûte mes oreilles en vu d'un audit externe avec outils standardisés ;)
As-tu mis la Phase sur un support particulier? Possible qu'il me reste quelques patins anti vibratoires. Petit aparté pour les copains du forum, il s'agit de ça https://www.supplyhouse.com/DiversiTech ... -x-2-x-7-8
Message par damien »
Salut Rachid.
Content de te lire. :hello:
