Marantz model 7 model 8B
Brice H de C
Re: Marantz model 7 model 8B
Message par Brice H de C »
Juste pour info, j'ai fini récemment un 8b qui était très abime.
Fusible qui saute, odeur de caramel brûle: pas bon signe.
Je passe les details, un transfo de sortie était en court circuit sur le chassis. Ca a fait brûler la bobine de filtrage.
Le transfo d'alim avait l'air bon, mais en fait il consommait trop a vide, ce qui au vue des dommages que cet ampli a eu,m'a fait me decider a tout faire rembobiner.
J'en ai profite pour renforcer le bobinage de bias, augmente de 2 tailles car il est sujet a se couper.
Et aussi j'ai ajuste le primaire pour satisfaire les tensions plus élevée que l'on a maintenant.
J'ai aussi ajoute un fusible devant le voltage doubleur, a la Mcintosh, afin de prévenir une catastrophe comme le mien a eu.
J'ai aussi remplace les condos d'alimentation chimiques et ai aussi augmente la capacité.
Maintenant il marche parfaitement. En effet, c'est un très bon appareil.
C'est mon premier Marantz et j'en suis très content. Je l'ai equipe de KT77.
Bonjour Brice
Brice H de C a écrit : mer. 18 avr. 2018 03:32 J'ai aussi remplace les condos d'alimentation chimiques et ai aussi augmente la capacité.
Pourquoi ? les Marantz à tubes sont des amplificateurs qui ont une rapidité de récupération exceptionnelle entre transitoires ... tout simplement parce que les constantes de temps ont été calculées avec soin !.
Modifier les valeurs des condensateurs d' alimentation revient à modifier ces constantes et faire en sorte qu' il ne fonctionne plus du tout comme le souhaitait leurs concepteurs.
J' en ai fait l' expérience et si j' en parle c' est en connaissance de cause ;) .
Brice H de C
Bonjour Jean,
Je te crois mais ai besoin d'explication. Oui je comprends le concept de constante de temps etc.
Mais sur un doubler de voltage, ca n'a pas d'importance car plus on a de capacitee et plus le voltage est lisse.
Et dans l'alim, plus on a de capacitee et moins on a de baisse de tension en cas de grosse demande de courant.
Je pensais que les contantes de temps sont importantes dans les condos de couplage afin de respecter la bande passante et la stabilitee de boucle de l'ampli.
Eclaire ma lanterne STP :)
Merci
Brice.
Hello Brice ...
Les 2 condensateurs de 60µF au niveau du doubleur de tension, on peut augmenter la valeur sans conséquence ... par contre ceux qui sont en aval de 40µF, 40µF et 20 µF doivent conserver une valeur sensiblement identique.
Les 17D d' origine étaient cuits ...?
Brice H de C
Bonsoir Jean,
Moi j'ai mis 80uF 40uF 40uF. Il y a-t-il une raison théorique qui confirmerait ton experience sur cette modification.
Sur les amplis guitar, je comprends que l'on veuille ajouter des effets de distortion quand on demande trop d'effort a l'alimentation, d'ou l'utilisation de tube de rectification qui font baisser, voir s’écrouler, la haute tension.
Mais sur les amplis Hifi, c'est tout le contraire: le B+ doit rester le plus constant possible sous des demandes de courant transient important, d'ou chercher a avoir une alim a très faible resistance interne, d'ou l'utilisation de diode SS au lieu de tube de rectification.
Enfin je suis sur que tu sais tout cela, peut-être bien mieux que moi.
Ton experience m'intrigue.
Merci
Brice.
Oui ... donc tu as mis le double de valeur capacitive et modifié les constantes de temps et de réponse de l' appareil.
Je vais te retrouver les documents qui corroborent mes propos
Il faudrait que je trouve le n°187 de la revue LED ... si quelqu' un ... :whistle:
En attendant, copié/collé d' un article sur le Quad II ou il est question des constantes de temps et de leurs calculs.
Ceci également :
Sans titre 1.jpg (305.41 Kio) Vu 15715 fois
Sans titre 2.jpg (188.98 Kio) Vu 15715 fois
Sans titre 3.jpg (318.44 Kio) Vu 15715 fois
Keep it simple, stupid!
hencot
Message par hencot »
Alain..
Moi je suis pour !
