Decca FFRR FFSS London
chm
Re: Decca FFRR FFSS London
Message par chm »
Bonjour Jean,
Belle et riche présentation de cette belle collection.
Merci
Christophe
chris07
Message par chris07 »
Merci pour cette belle présentation.
Toujours un réel plaisir de te lire où l' on ne peut que ressentir la passion concernant la musique et les moyens de reproduction de celle-ci.
Decca je ne connais qu'à travers les disques, j'ai toujours aimé celui de Bowie, Hunky Dory qui me parais très bien enregistré et/ou pressé.
Christian
frider84
Message par frider84 »
Superbe collection.
Merci pour la présentation de toutes ces merveilles.
Je ne connais Decca que de nom concernant les cellules.
J'ai par contre quelques vinyles.
***** JEAN MARIE *****
Satchmo
Message par Satchmo »
Merci Jean pour la présentation de la famille des cellules Decca. Hâte de lire la suite, en particulier à savoir si il y a des nécessités de préamplification, j'ai lu 1.1mV en sortie de la ffss.
Les disques Decca sxl sont prisés par les collectionneurs anglo-saxons.
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
vendin
Message par vendin »
Satchmo a écrit : ven. 25 mai 2018 13:31 Merci Jean pour la présentation de la famille des cellules Decca. Hâte de lire la suite, en particulier à savoir si il y a des nécessités de préamplification, j'ai lu 1.1mV en sortie de la ffss.
:hello: Bruno.
Il n'y a pas besoin de transfo ou de pré-pré si c'est le sens de ta question, elles se branchent directement sur une entrée MM.
Bravo Jean et merci pour cette présentation. :yes!:
Pascal.
chaphlip
Message par chaphlip »
et merci Jean pour ta présentation de cette fantastique famille Decca :yes!:
Phil
vendin
:hello: Jean
J'aime beaucoup la petite mise en scène de toute la famille, c'est très réussi Jean :yes!:
Pascal.
kiki25
Message par kiki25 »
:hello: Jean,
Je n'y connais rien en cellule mono et 78 tr curieuse j'ai lu, bravo pour cette présentation et tu possèdes une sacré belle collection.
Vivement la suite ...
Corinne
Carpe Diem ...
Merci à tous ... sympa de voir que ces choses un peu surannées intéressent encore quelques amateurs de galettes noires. :jap:
Il faut dire qu' à leur écoute on est rarement indifférent. Certains aiment, et généralement ils deviennent inconditionnels .... et d' autres détestent irrémédiablement. Comme beaucoup de cellules magnétiques, l' association et les réglages sont primordiaux et elle ne pardonne rien ... comme sans doute aucune autre.
Il y en a qui disent que l' on rentre chez Decca comme en religion … pour la vie.
Dans les années 60, la toute jeune revue Américaine "underground" Stéréophile essaya la Decca MKII. C' était une revue qui n' avait aucun budget publicitaire et donc aucune contrainte ni soumission vis à vis de quelconque fabricant ou importateur.
Quant ils essayaient un modèle de cellule, ils en prenaient parfois plusieurs pour vérifier la stabilité des performances … aux mesures comme à l' écoute.
La modèle FFSS MKII était leur version préférée et ils donnent les raisons de leurs préférences. Elle restera leur préférée jusqu' à la fin des années 60 alors que Decca sera passé à la MKIV et que la MKII aura disparu.
Peu importe les "update" … si ça ne leur convient pas ils le disent et ne tombent pas dans le piège de la nouveauté et de la dithyrambe souvent associée.
Voici ce qu' ils pensent de la cellule FFSS Decca.
Quelques vues de la structure interne des cellules Decca.
Les 3 premières versions contiennent un filtre RC, un condensateur de 3,3 nF et une résistance en // dont je ne connais pas la valeur. Ce filtre est situé sur la bobine dédiée à la lecture latérale. Dans le cadre d' une lecture Stéréo, il n' entre pas en ligne de compte.
On voit le condensateur (vert) devant les bobines.
Par induction sur les pièces polaires traversant les bobines, le déplacement du cantilever génère une tension modulée.
Sur la photo ci-dessous, on voit nettement le diamant dépassant à peine du corps de la cellule.
Il est maintenu en position géométriquement idéale par un fil tenseur en térylène (tergal). Une simple boucle à peine collée à la base du diamant fait office de lien.
Sur les 3 premières versions, la taille des aimants est très importante, source de problèmes niveau ronfle mais aussi garantie d' une vigueur et d' une énergie sans pareille.
Sur les versions London MKV, la vue interne de la cellule est plus "parlante" et permet d' en observer le moindre détail.
Ici, on voit précisément les 3 bobines et les axes d' induction, le cantilever en "L", les 3 aimants.
Les 3 premiers modèles FFSS MKI, MKII et MKIII en noir et la Mono 78trs en blanc.
De dessous, elles ne se distinguent que par la couleur, blanc pour MKI et rouge pour les suivantes.
Comme vous avez du le remarquer, la cellule Decca possède son propre système de fixation bien à lui.
Pour les monter sur un bras de lecture SME ou Ortofon, il lui faut un adaptateur au format d' un porte-cellule traditionnel.
Decca en avait conçu un dès la sortie de sa cellule mais je ne sais pour quelle raison, ils l' on conçu trop court ! ! .
Au lieu des 2 pouces ou 52mm réglementaire entre la fixation du porte-cellule et le diamant, il n' y a ici que 38mm.
Cela génère une erreur de piste très importante.
Pour compenser cela, il faut user d' artifice. Ortofon fabrique une "rallonge" pour adapter les boitiers courts de ses SPU au format conventionnel.
On peut l' utiliser ici et c' est ce que je fais … Au lieu d' avoir un manque de 14mm, on a un dépassement de 6mm que l' on peut compenser en reculant le pivot du bras.
Sinon, il y cet adaptateur que l' on fixe à l' arrière de la cellule … la solution est efficace à défaut d' être élégante.
A noter qu' en Stéréo il y a une masse commune … l' enroulement de la bobine latérale ne doit pas être relié.
